probleme demarage a froid tdr 4fu
Messagede crosman78 le 07 Mar 2008 22:31
bonsoir a tous
suite a l'achat de mon tdr,j'ai effectuer de suite une revision,nettoyage carbu,..... car celui ci n'a pas roule depuis 4 ans,hors,depuis que je l'ai,elle a du mal a demarer a froid,je suis oblige de la pousser un bon moment,et lorsqu'elle commence a partir,il faud que je pompe progressivement avec l'accelerateur sinon elle ne demarre pas su tout.J'ai remarque aussi qu'au point mort,en accelerant a fond,elle coupe arrive a un certain regime,pete,et repare.es se que ses problemes sont du a une meme panne ou es se 2 pannes differentes?j'ajoute que mon starter fonctionne puisque le moteur monte en regime lorsque je me le starter a chaud,que la bougie est neuve et que le carbu a ete netoyer
merci pour vos reponses
tdr 125 bleu
crosman78
Motos: tdr 125 93
Re: probleme demarage a froid tdr 4fu
Messagede kenny le 07 Mar 2008 22:36
Essaye de mettre le robinet d'essence sur off, moi je le faisait pas et elle galerait pour demarrer car elle se noyer, mon pointeau n'est plus vraiment étanche.
GSI16V - OPC - TDR moteur 3MB - SV650S
kenny
Messagede NONO 46 le 07 Mar 2008 22:40
carbu nettoyé, ok, mais as-tu bien contrôlé ton niveau de cuve ?
Messagede crosman78 le 07 Mar 2008 22:42
merci pour cette reponse hyper rapide mais je le fait systematiquement
encore merci
pour nono,oui le niveau de cuve a ete regle et j'ai 16
tdr 125 bleu
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede PHILARTIS le 07 Mar 2008 22:44
#-o Carburation trop pauvre, non ?
Messagede crosman78 le 07 Mar 2008 22:46
il y a un tour et demi a la richesse,mais je vais tout de meme controle la couleur de la bougies
merci pour toutes ses reponses ultra rapide,avoir autan de reponses en si eu de temps c'est genial merci
tdr 125 bleu
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede NONO 46 le 07 Mar 2008 22:47
voir côté pointeau de cuve :-k
Messagede crosman78 le 08 Mar 2008 13:15
NONO 46 a écrit:voir côté pointeau de cuve :-k
bonjour
comment controle le pointeau de cuve?si il faud le changer,j'ai cru comprendre qu'il valais des fois mieu change le carbu vu le prix du pointeau
tdr 125 bleu
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede Toopack le 08 Mar 2008 13:38
pour monter un carbu qui a trainé au fond d'une caisse ......... vous aimez mettre les vieux slips des autres :idea:
:lol:
Messagede NONO 46 le 08 Mar 2008 13:48
pour appuyer ce que dis Toopack, quand tes chiottes sont bouchés, tu changes d'appart :?: ben nan, tu rachètes un kit pointeau et tu remplaces :lol:
Messagede crosman78 le 08 Mar 2008 17:02
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
je vais voir tout sa.se matin j'ai essaye de la mettre en route,resultat,elle demarre au quart de tour pour ensuite caller au bout de 3 secondes......j'ai essaye d'accelere gentil pour la ratraper mais rien,elle s'eteint.ensuite en reessayant de la demarrer,elle a tendance a demarrer mais en vain....
tdr 125 bleu
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede crosman78 le 12 Mar 2008 21:56
bonsoir a tous
quelques nouvelles de la tdr.hier matin,j'ai essaye de la demarrer avant de demonte mon reservoir(j'ai inverse les tuyau de ON et de la reserve :oops: :oops: :oops: )elle n'a pas voulu partir.je demonte mon reservoir,remet tout en place,je reessai un demarrage et la op,au quart de tour.......se matin je reessai,rien,sa toussotte mais ne part pas.je me dit que peut etre le tuyau de depression est bouche,j'ouvre mon reservoir,essai de demarrer,rien,il a fallu que je la pousse et que je pompe gentillement pour que sa parte.j'ai regarde mon pointeau,ras,la je seche....
tdr 125 bleu
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede crosman78 le 18 Mar 2008 17:17
up.Parait il que mon starter ne doit pas faire monte en regime mon moteur a chaud,hors,la c'est se qu'il se passe.auriez vous une idee?
merci
tdr 125 bleu
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede phifi le 18 Mar 2008 17:25
ça ressemble de plus en plus à une carburation très pauvre ton histoire....
:idea: avant de démarrer motuer froid essaye ceci: tu visses la vis de richesse presque à fond (laisse 1/4 à 1/2 tour maxi) et visse aussi un peu la vis de ralenti.
Si la moto démarre pratiquement du premier coup alors tu as la réponse à ton problème !!
Messagede crosman78 le 27 Mar 2008 19:24
bonjour a tous
alors les nouvelles ne sont pas terrible.j'ai essaye se que phify m'a dit,c'est pareil.La chose bizard est que quant je la prend la matin,rien a faire,il faud pousse,donc je pousse,arrive a mon travail(12kms a peu pres)la pose et je la reprend le soir a 17hr et la elle demarre tres bien!!un mecano moto m'a dit qu'il serait possible que se sois ma segmentation qui serais peut etre a faire....qu'en pensez vous?
merci
tdr 125 bleu
crosman78
Motos: tdr 125 93
