MOTEUR qui broute !!!!!!!!
Messagede mighty972 le 08 Mar 2008 1:58
Salut j'ai acheter un Dtr de 1997, et elle démarre une fois sur deux et quand elle démarre elle broute à bas régime, à mi-régime elle ne fait plus et quand je veux faire prendre des tours elle recommence à brouter !!!! Sinon je touche 110 avec. Elle fume. J'ai vérifier la batterie elle est Ok, elle valve répond bien, donc je pense que c'est la carburation qui doit être trop riche !!!!!
Sinon a part sa qu'est ce qui me faire sa ???
Merci encore à vous
mighty972
Re: MOTEUR qui broute !!!!!!!!
Messagede phifi le 08 Mar 2008 12:36
=D< =D<
Messagede kristian le 08 Mar 2008 14:19
tu n'essaierai pas de prendre des tours à froid par hasard??? car là aussi c'est normal que ça broute
Messagede mighty972 le 08 Mar 2008 22:07
Après 25 km le moteur n'est plus froid il me semble !!!!!!!! Je ne ferai jamais le moteur prendre des tours à froid :wink:
mighty972
Messagede NONO 46 le 08 Mar 2008 22:10
si tu nous disais combien de km il a :roll:
Messagede mighty972 le 08 Mar 2008 22:18
39000 au compteur !!!!
mighty972
Messagede NONO 46 le 08 Mar 2008 22:25
mighty972 a écrit:39000 au compteur !!!!
dur, dur d'avoir des infos hein ? et le haut moteur ? a-t-il été refait, si oui à quel kilométrage ?
Messagede mighty972 le 08 Mar 2008 22:31
Désole NONO 46 !!!! :) :) je ne peux rien te dire car moi même je sais pas donc donne moi toute tes suggestion, je vérifierai d'après tes remarques ou même je changerai se qui a à changer.
Merci encore à toi NONO 46 :wink: :wink: :wink:
mighty972
Messagede NONO 46 le 08 Mar 2008 22:45
tu n'as rien demandé au vendeur :roll: bon, à 39000 km, si elle fume, c'est déjà un indice que le piston est bien fatigué et donc à changer :idea: un piston çà se change à 15000 :-k
Messagede supermotard125 le 09 Mar 2008 11:22
faut voir quelle couleur est la fumé
blanc c'est de l'eau joint de culasse hs
bleu faut voir l'odeur,
soit un joint spy qui fuit soit trop d'huile soit tres mauvais reglage de carbu
quand a l'usure des segments qui feraient fumer pourquoi pas
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede drspock le 09 Mar 2008 12:57
Trop riche? filtre à air encrassé? moteur fatigué? ce qui est sur, va falloir sortir les outils.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede mighty972 le 09 Mar 2008 16:20
Ok bin merci beaucoup à tous , je regarde tout sa et je vous tiens au courant !!!
mighty972
Messagede mighty972 le 13 Mar 2008 2:11
Salut, c'était la carburation qui était le problème, j'ai retiré le couvercle de la boite à air et le filtre pour essayer !!! Le moteur prend les tours sans brouter !!!!!! il me reste maintenant à acheter plusieurs gicleurs et à chercher le réglage !!!
Par contre quand je mets le contact (clef) une premier fois elle démarre du premier coup et je le coupe puis je le remet elle ne démarre plus!!!! Je débranche et rebranche la fiche avec les files noir et orange qui se trouve près du servo de la valve; la valve fait son balayage et elle démarre. Elle me fait sa a chaque fois je suis obligé de débrancher et de rebrancher la fiche à chaque fois pour quel puisse démarrer!!!!!!!!
Qu'est ce qui peut bien me faire sa ?????
mighty972
