démontage démarreur
démontage démarreur
Messagede jahwisdom le 12 Mar 2008 11:35
Bonjour à tous,
J'ai une tdr 4fu de 96
Mon démarreur semble hs. Il ne tourne même plus et pourtant le courant arrive.
Je voulais donc le démonter pour vérifier les charbons et éventuellement le changer. Seulement d'après la rtm il faut aussi démonter le rotor etc .. et c'est la que je me pose une question :
-> peut-on effectuer cette opération de démontage du démarreur sans les outils spéciaux yamaha (apparemment il y en a 2) ?
un des outils ressemble à un démonte filtre à huile pour voiture donc la pas de pb mais l'autre c'est assez folklorique il y a même indiqué la référence de l'outil chez yamaha ....
voila merci pour vos avis avisés. Si c'est impossible à démonter simplement il faudra que j'aille me faire plumer chez yamaha :cry:
a+
TDR 4FU 1996
jahwisdom
Re: démontage démarreur
Messagede phifi le 12 Mar 2008 14:47
:arrow: Inspire toi des outils "perso" en photo sur ce post viewtopic.php?f=26&t=4504&st=0&sk=t&sd=a
:wink: De même tu peux tout à fait adapter un arrache volant prévu pour scooter à la base, il faut juste changer les 3 vis de 6mm par des 8mm.
Messagede jahwisdom le 12 Mar 2008 17:30
merci bcp pour tes infos !
a+
TDR 4FU 1996
jahwisdom
Messagede NONO 46 le 12 Mar 2008 19:28
Tu n'as pas besoin de sortir le rotor sur un TDR. Dans le bas du carter, sous le rotor, il y a 1 petite plaque ovale retenue par 2 vis cruciformes, et à l'extérieur une troisième. Ces 3 vis tiennent le démarreur. Attention prends le bon tournevis avec la bonne empreinte, le mieux est d'attaquer les vis avec un tournevis " à choc " et aprés tu dévisses doucement en alternant surtout le dévissage sur chacune des vis, tour par tour. Bon courage :wink:
Messagede jahwisdom le 13 Mar 2008 12:27
trés bonne nouvelle !
en regardant la RMT on a l'impression que le démarreur est fixé par 3 vis dont 2 dans le carter.
a+
TDR 4FU 1996
jahwisdom
Messagede tor66 le 13 Mar 2008 19:19
:D ben c'est pas une nouvelle !! c'est ceux que te dit NONO dans le message du dessus :shock: :shock: ](*,)
plus de moto pendant qlq temps .....
pas grave j'bricole quand mm du moteur
tor66
Motos: KTM 950 SMR
