Besoin conseil de panne moteur
Messagede spalter le 22 Mar 2008 13:35
Qui pourrait me dire quel problème j'ai sur mon tdr 3xd de 1991...
Au démarrage à froid j'ai eu un bruit au moteur et puis il s'est arrêter brutalement et depuis plus rien impossible de démarrer.
En tournant la clé de contact le mécanisme valve se fait entendre et en appuyant sur le bouton de démarrage rien ne se passe le moteur ne tourne pas.
En poussant la moto au point mort elle roule, puis en mettant la première vitesse en gardant l'embrayage enfoncé la roue reste bloquée au lieu d'être libre...
Votre diagnostic...Merci
spalter
Re: Besoin conseil de panne moteur
Messagede kenny le 22 Mar 2008 13:37
A mon avis tu es bon pour déculasser la.
GSI16V - OPC - TDR moteur 3MB - SV650S
kenny
Messagede YOP le 22 Mar 2008 13:39
salut a toi
je ne crains que ca soit un serrage.. :(
faut demonter le haut moteur pour voir, tu peux déjà commencer par demonter le pot d'echappement et voir a travers lalumier d'echappement l'etat du piston.ATTENTION, ne surtout pas essayer de la démarrer en poussant vitesse enclenché, tu risque d abimer le cylindre encore plus ...Ce diagnostique n'engage que moi .
Salut a toi
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
"We ride with style, not with speed"
YOP
Messagede Toopack le 22 Mar 2008 13:44
YOP a écrit:Ce diagnostique n'engage que moi .
Salut a toi
je suis très d'accord avec toi :wink:
Messagede spalter le 22 Mar 2008 13:59
est-ce qu'un démarreur qui lache pourrait faire un bruit quand il casse et bloquer la roue et empecher de tourner.
suggestion sage mais ça me semble peu probable qu'en pensez-vous...
spalter
Messagede JR95 le 22 Mar 2008 14:10
tout est possible ,le mieux pour commencer est d'inspecter ton piston par l'échappement si rien de suspect alors tu pourras avoir un peut d'espérances !
By jr95
JR95
Messagede drspock le 22 Mar 2008 14:13
tu peux aussi démonter le carter d'allumage et voir si c'est bloqué au vilebrequin, c'est un serrage, après il y a diverses sortes de serrage.... ça peut être "pas grand chose" comme être grave.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede spalter le 22 Mar 2008 14:25
Ok, faut que je m'y mette je verrai ça dans la semaine.
Par contre le cylindre comporte l'inscription 3MB alors que la moto est un 3XD...normal ou pas...
spalter
Messagede spalter le 22 Mar 2008 14:30
Ah j'oubliais est-ce qu'un cylindre piston de 4FU ou 5AE irait dessus mon bas moteur de 3XD...Merci pour vos réponses.
spalter
Messagede supermotard125 le 22 Mar 2008 15:38
si ta roue ne tourne pas alors que tu tire sur l'embrayage ya un autre souci que juste le hm
quels sont les entécédant du moteur?
pour le piston de 4FU ca ne va pas, le piston du 4fu et 5ae ont la tete plate, pas le tien
pour 3XD 3MB 3BN c'est normal
tu peux essayé douchement de faire tourner le moteur a l'envers en enlevant le carter de l'allumage pour voir
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede spalter le 22 Mar 2008 16:59
ça ne vas pas parce que le piston du 4FU et 5AE ont la tete plate, je savait pas, mais si je mets un ensemble piston cylindre et culasse de 5AE est-ce que cela pose problème...car je possede cela de rechange et ça m'arrangerai que ça aille...maintenant le probleme avec la roue bloquée en débrayant est-ce un serrage fait ceci, sinon ça pourrait venir de quoi ?
spalter
Messagede NONO 46 le 22 Mar 2008 17:03
spalter a écrit:ça ne vas pas parce que le piston du 4FU et 5AE ont la tete plate, je savait pas, mais si je mets un ensemble piston cylindre et culasse de 5AE est-ce que cela pose problème...car je possede cela de rechange et ça m'arrangerai que ça aille...maintenant le probleme avec la roue bloquée en débrayant est-ce un serrage fait ceci, sinon ça pourrait venir de quoi ?
là çà serait plutôt un problème de boîte bloquée :cry: en ce qui concerne le haut moteur, si tu changes TOUT l'ensemble, oui tu peux mettre celui du TDR :wink:
Messagede spalter le 22 Mar 2008 18:26
Boite bloquée tu dis...parce que là je peux toujours passer mes vitesses à l'arret moteur éteint est-ce une boite bloquée on peut toujours passer les vitesses? Merci pour tes réponses.
spalter
Messagede drspock le 22 Mar 2008 20:26
possible, une boite c'est complexe, y'a plus qu'à mettre les mains dans le camboui là, apres on pourra t'aider.
regarde si le rotor d'allumage tourne, t'en as pour 10min, si il tourne c'est la boite .
drspock
Messagede michel125dtr le 23 Mar 2008 7:45
bonjour
j' ai déjas eu ca sur un 240 HVA
elle roulait la veille et le lendemain 3 emme coup de kic moteur froid kic bloqué verdict piston cassé
je pense que le piston etait fendu a chaud et a froid il a cassé
pour la boite j' ai jamais entendu de casse c' est hyper solide
michel125dtr
