problème avec chgt de ligne
Re: problème avec chgt de ligne
Messagede Paulolesgaz22 le 23 Mar 2008 23:22
bah en fait quand jouvre le bouchon du radiateur ya du liquide de refroidissement qui coule...
Dtx 2006, débridée, ligne Giannelli, GP 230, futur clapets carbone
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede NONO 46 le 23 Mar 2008 23:24
à chaud ?
Messagede supermotard125 le 23 Mar 2008 23:31
si sa deborde en meme temps que tu mets des petits coup du gaz c'est que ton joint de culasse est hs
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede NONO 46 le 23 Mar 2008 23:34
supermotard125 a écrit:si sa deborde en meme temps que tu mets des petits coup du gaz c'est que ton joint de culasse est hs
n'importe quoi
Messagede Paulolesgaz22 le 23 Mar 2008 23:59
non non à froid ça déborde
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede drspock le 24 Mar 2008 0:08
le plus simple c'est au compresseur depuis l'intérieur sinon a l'essence mais attention toujours terminer le nettoyage au gasoil et bien secher
si tu fini l essence quand tu va allumer ton moteur il va prendre des tours vu qu'il y aura toujours des résidu dans le filtre
Non mais il suffit de le laver à l'eau chaude avec du liquide vaisselle, puis essorage/sechage puis graissage, de l'essence ça le bouzille, et le compresseur va faire quoi? les poussieres sont collées avec l'huile , tu va nettoyer que dalle, le compresseur pour le sechage, ok.
tu en as remis dans le bocal?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Paulolesgaz22 le 24 Mar 2008 0:09
nan nan
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede NONO 46 le 24 Mar 2008 0:12
ben tu laisses couler le surplus et tu fermes, c'est bon
Messagede drspock le 24 Mar 2008 0:14
enfait ton bocal régule la dilatation du liquide, et les eventuelles pertes de liquide, donc si ça déborde au radia, c'est que ton niveau dans le bocal est trop elevé, ou ta moto est penchée.
drspock
Messagede Paulolesgaz22 le 24 Mar 2008 0:14
c'est sur qu'après il restera plus d'air dans le circuit?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
voilà, et tu fais le niveau au bocal.
purge automatique, l'air remonte dans le bocal.
si apres ça ton circuit de refroidissement monte en pression à chaud et déborde, c'est que la compression passe dans le circuit d'eau, donc jt de culasse hs.
drspock
Messagede Paulolesgaz22 le 24 Mar 2008 0:18
oki merci bon bah me reste plus qu'à finir de monter ma ligne giannelli depain et de faire les premiers test carbu... :-k pourvu que tout se passe bien lol j'attaque avec un GP de 220 au lieu de 210 et pour les autres reglages j'ail aissé ceux d'origine
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede SEBLOB le 24 Mar 2008 2:29
D'un autre coté, si sur les RMT il est question du purger le circuit de refroidissement au niveau de la fixation sur la culasse de la petite durite qui va au carbu (celle fixée le plus haut sur le cylindre) c'est peut ètre bien parce que tout l'air du circuit ne peut ètre évacué tout seul vers le radiateur :-k :-\" .
Messagede Toopack le 24 Mar 2008 3:48
ça s' appel un point Haut :wink:
Messagede drspock le 24 Mar 2008 9:37
Paulolesgaz t'as pas la revue?
drspock
