problème avec chgt de ligne
Re: problème avec chgt de ligne
Messagede Paulolesgaz22 le 24 Mar 2008 10:06
quelle revue? le manuel d'utilisation?
Dtx 2006, débridée, ligne Giannelli, GP 230, futur clapets carbone
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede kristian le 24 Mar 2008 10:09
non il parle plutot de la RMT, revue moto technique, très utile dès lors que tu veux mettre unpeu les mains dans ta moto. Tu la trouve pour 15 euros u pu partout, sur le net, chez Yam, chez les accéssoiristes...
Messagede Paulolesgaz22 le 24 Mar 2008 10:30
ah nan jlai pas dsl faudrai que j'aille me la procurer un de ces jours
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede Paulolesgaz22 le 24 Mar 2008 11:15
bon alors pour mon chti pb de purge de liquide de refroidissement jme contente d'ouvrir l'ouverture du radiateur et d'attendre que ça coule plus?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede drspock le 24 Mar 2008 11:29
Lis tes mp paulo, dis moi si c'est ok.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Paulolesgaz22 le 24 Mar 2008 13:54
J'ai bien recu le mrt mais j'ai du mal à comprendre vu que c'est en anglais :oops:
J'aie réouvert le bouchon du radiateur et là ça fuit plus j'aie enlever un peu de liquide de refroidissement dans le bocal car quand la moto était droite il y avait un peu plus que le maxi préconisé.
Vous pensez que ça suffit ou pas? ya pas une purge à faire au niveau de la culasse?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede drspock le 24 Mar 2008 14:01
come dit seblob plus loin:
D'un autre coté, si sur les RMT il est question du purger le circuit de refroidissement au niveau de la fixation sur la culasse de la petite durite qui va au carbu (celle fixée le plus haut sur le cylindre) c'est peut ètre bien parce que tout l'air du circuit ne peut ètre évacué tout seul vers le radiateur :-k :-\" .
perso je n'ai pas de dt, donc forcemment, il y a des choses que je ne sais pas, donc il est possible qu'un peu d'air soit emprisonné à ce niveau.
drspock
Messagede Paulolesgaz22 le 24 Mar 2008 14:29
whaouhhhhh le son qu'elle donne cette ligne il déchire!!!!! mais c clair qu'en passant devant des flics faut monter d'un rapport ou deux sinon c la prune!!!
bon cet aprem petite balade pour voir les réglages carbu :D
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede kristian le 24 Mar 2008 15:20
Paulolesgaz22 a écrit:whaouhhhhh le son qu'elle donne cette ligne il déchire!!!!! mais c clair qu'en passant devant des flics faut monter d'un rapport ou deux sinon c la prune!!!
ET je viens justement d'avoir du cul à ce sujet..... pour sortir de mon hameau j'ai deux possibilités, à droite ou à gauche....les deux rejoignent la même route. pour une fois je suis parti à gauche, ça fait un peu plus une longue ligne droite pour tester mes réglages....à la sortie j'ai repris pour rejoindre la sortie de droite et là la BAC en train de faire un petit controle sur une 205.... comme je testais, j'ai fait 1,2,3 et 4 à fond donc gros gros bruit... et quand j'ai vu le petit gyrophare, ils étaient déjà en train de me zieuter grave, en plus pas de plaque phare vu que je suis aussi en train de refaire les fixations.... Je suis surement passé trop vite pour voir si ils me faisaient un signe ou non... et retour par les petits chemins derrière chez moi, et là moto au garage pour l'après-midi :-\" :-\" :-\"
Messagede Paulolesgaz22 le 25 Mar 2008 12:16
bon les gars jvient de faire mes premiers tests vla une chtite foto dma bougie dites moi sque vous en pensez moi ça ma pas l'air trop trop mal:
GP:220
gicleur ralenti et reglages vis de richesse: origine
aiguille: origine
ligne giannelli
dsl pour la qualité des photos jsais pas pk c'est flou...je précise aussi que sur la photo ça parait un chti peu plus foncé que ça n'est en réalité
je précise aussi que c'était une balade d'une douzaine de km que j'aie fait un peu de tous les régimes (105 fond de 4 lol :D non couché!!!) et que j'aie l'impression que j'aie gagner un chouilla un peu partout, j'aie pas nan plus trouver de trou à l'accélération ni aucun autre pb c t juste impec comme balade!
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede drspock le 25 Mar 2008 13:39
Pour faire une belle photo de bougie il faut mettre l'apn en mode macro, en mode macro pas de flash, donc se mettre à la lumiere , et il ne faut pas trembler, car le temps d'ouverture est long, mais vous obtenez une qualité impressionnante.
drspock
Messagede supermotard125 le 25 Mar 2008 13:43
ca a l'air pas mal mais ce n'est pas homogene il me semble
faudra que tu revoi ta carb avec les beau jours
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Paulolesgaz22 le 25 Mar 2008 21:32
tout le monde trouve cette carbu correct?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede phifi le 25 Mar 2008 21:57
ça n'a pas l'air mal, ...mais la photo est trop floue pour en dire plus.
Messagede Paulolesgaz22 le 25 Mar 2008 22:32
oki bon jvous en refait demain promis
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
