DTX 2006, capricieuse après chute..
Messagede kornino le 29 Mar 2008 20:58
Bonsoir,
voilà ! c'est fait, la première vraie chute avec ma DTX :oops:
Je roulais tranquille en agglo à 40-50km/h.. Je ralentis, je freine, j'avais pas vu ces putins de gravillons.. Vlam.
Rien de grave pour moi, la moto à le cale pied droite sérieusement amoché, et la poignée de frein tordue, rétro droit foutu et cache du pot bien rayé... :(
Après cette chute je repars, pas de problème à dénoter... Mais au bout de 2-3km, le moteur s'arrête tout seul en pleine marche !
Je m'arrête au bord de la route, j'essaye de repartir.. Rien à faire elle repart pas !
Je peux passer le point mort, la bécane démarre, mais dès que j'embraye+passe la première, ça cale ! Rien à faire.. Je repars en poussant.
La moto a maintenant ce problème :
Je peux démarrer normalement au point mort, mais dès que j'embraye et que je passe la 1ère, le moteur se coupe direct...
Que faire ? On m'a dit que ce pouvait être un faux contact avec le capteur de la béquille..
Je m'y connait peu en mécanique moto, mais bon j'vais mettre les mains dans le camboui j'ai pas le choix ](*,)
Merci de votre aide.
kornino
Motos: Yamaha 125 DTX
Re: DTX 2006, capricieuse après chute..
Messagede phifi le 29 Mar 2008 21:12
Oui c'est bien le contacteur de béquille qui a un défaut !!
Soit tu le shuntes de cette façon: relie ensemble es 2 fils qui arrivent au contacteur (visibles juste au dessus de la béquille).
Soit tu en trouves un d'occasion, car ça vaut 60€ neuf chez Yam !!
Messagede supermotard125 le 29 Mar 2008 22:54
ca ce demonte pas ce truc pour le graisser un peu?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede .MaT. le 29 Mar 2008 23:07
:-k tu tombe du coté droit et tu abime le capteur de béquille..
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede kornino le 30 Mar 2008 12:56
Bon ben j'ai coupé les 2 fils du capteur de béquille, et je les ais reliés entre eux. Et miracle ça fonctionne.
C'est donc le capteur de béquille qui déconne.
J'vais essayer d'en trouver un d'occaz parceque c'est quand même super dangereux un oubli de béquille :evil:
kornino
Messagede NONO 46 le 30 Mar 2008 17:36
je ne suis pas sûr que celui de TDR va sur un DT, mais il me semble :roll: si çà va, j'en ai un si tu veux :wink:
Messagede supermotard125 le 30 Mar 2008 17:44
si tout les problemes étés aussi faciles a résoudre!!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede kornino le 30 Mar 2008 17:58
J'ai démonté ce capteur de position, et il fonctionne parfaitement !
C'était juste la béquille qui était déformée, et qui fait contact tout le temps (pliée comme dépliée). Je vais la remettre en état en la retordant un peu, et en limant la patte de contact du capteur :)
Par contre... J'ai un autre problème !
Le démarreur électrique semble "faible" et j'ai eu beaucoup de mal à faire partir la moto ! ](*,)
Et il me semblait qu'avait, le "BZZ BZZ" de réglage de la valve YVPS, ne se faisait que lorsque je mettais simplement le contact.
Là, dès que j'appuie sur le démarreur, j'entends le "BZZ BZZ" de réglage !
Chez vous le "bzz bzz" de réglage de la valve se fait il seulement quand vous mettez le contact à la clé? Ou aussi lorsque vous appuyez sur le démarreur électrique ?.. Il me semble qu'au départ sur ma moto il ne se faisait que lors du contact clé..
#-o
kornino
Messagede kristian le 30 Mar 2008 18:29
regarde ta batterie, avec la chute elle s'est peut-être vidée ou mauvais contact.....
Messagede kornino le 30 Mar 2008 21:50
C'est bon c'était juste une histoire de batterie déchargée :D
kornino
