probleme ypvs ou allumage?
Messagede vasco1000 le 11 Aoû 2004 17:34
slt tt le monde je vient de me porter acquereur d'un tdr de 94, 43000 borne, moteur 4fu, qui a ete entretenue chez Pons apparament et le moteur est bridé :( suel souci elle bride à 80 kmh et ca ratatouille pas mal mais elle marche correctement de temp en temp (130 kmh) :D a votre avis cher mecano d'ou cela peut provenir merci
ce site est vraiment genial felicit. :D
vasco1000
Messagede wismergor le 11 Aoû 2004 20:40
Heu est ce que tu es sur qu'elle est encore bridée, parce qu'une tdr qui depasse le 120 en etant bridée c'est rare.
Sinon pour tes symptomes, verifie l'etat de tout ce qui est consomable, bougie , filtre a air, filtre a essence. Demande si le moteur a ete refait, de quand date le dernier changement de segment et/ou piston.......
valve
Messagede michel125dtr le 11 Aoû 2004 22:55
a voir si la valve fonctionne bien a certainne t°
la demonter et la netoyer voir passage des cables + degripage
et faire des essais
apres ont en serra plus
a+
http://monsite.wanadoo.fr/preparation_125dt/
michel125dtr
Messagede vasco1000 le 12 Aoû 2004 16:29
ouai l'ancien proprio ma dit qu'elle etait encore bridé mais je vais regarder tout ca ce week-hend merci :D
vasco1000
Messagede patricedu68 le 13 Aoû 2004 21:48
je jetterais aussi un oeil dans le pot pour essayer de déceler la présence de la fameuse bride de pot qui empoisonne tout le monde. Avec un morceau de cable électrique rigide cela devrait être jouable je pense (perso je l'ai pas fait.....car pas le même modèle). Si l'ensemble des soudures du pot sont très propre et fine, c'est qu'il n'a pas étét déplombé je pense (sauf si c'est fait par un gars hyper ultra méticuleux, chose rare). Tout le reste dit plus haut est aussi à faire !!! Faut passer l'ensemble des paramètres au crible pour localiser l'origine, même ce qui n'est pas encore écrit et qui peut sembler anodun. Bonne chance.
patricedu68
Motos: TDR 5AE 1997-Giannelli - allumage décalé - Sympa !
Messagede vasco1000 le 14 Aoû 2004 23:07
j'ai changer ma bougie (l'autre etait out) j'ai décalaminer le pot et j'ai verifier l'YPVS mais rien y fait elle bride toujour a 7000 ou 8000 tour de plus elle fume comme un pompier et j'ai des rejet d'huile a la sortie du pot je me demande si mon melange essence/huile n'est pas trops riche en huile quand penser vous merci
vasco1000
Messagede SEBLOB le 15 Aoû 2004 1:29
Salut.
T'as pas ton niveau d'huile de boite qui diminu?
Car dans ce cas tu aurais le joint spy de vilebrequin coté embrayage qui serait fichu ce qui expliquerais la fumée, l'huile qui sort du pot et peut ètre la faible régime moteur s'il y a trop d'huile dans l'essence au final (huile normale 2 temps plus huile de boite) et que çà donne un mélange dans le haut moteur moins détonnant .
