Chaine cassée ou + grave
Messagede patrick924 le 01 Avr 2008 23:05
Voila ma messaventure, sur le trajet de retour sur le perif, après un ralentissment, en passant une vitesse Arret total de l'engin et Roue bloquée.
J'ai cassée ma chaine :x , apres avoir réussi à retier partie de la chaine sur le pignon arriere, poussé la moto et rammené au bercail, ej me pose la question suivante
Quels sont les dégats possibles
Situation actuelle : je n'arrive pas a remettre ma moto au point mort : est ce que c'est car une partie de la chaine est restée dans la boite ou cela est un mauvais signe. Le contactteur d'embrayage étant cassé impossble de savoir si la moteuu a pris un coup
Ma moto étant de 93 je me demande si un serrage moteur peu entrainer cette messaventure ? devant changer ma moto (pour cause de permis) tres prochainement commet être sur que changer la chaine suffira pour me permettre de tenir jsuq'a la fin du permis.
PS : Quelqu'un peut-il m'expliquer comment changer une chaine car je ne l'ai jamais fait ne suis pas tres doué en mécanique :oops: et la revue technique ne l'explique pas.
Merci d'avance pour explication et conseils :lol:
Patrick
patrick924
Re: Chaine cassée ou + grave
Messagede kristian le 01 Avr 2008 23:13
Sur nos moto, une chaine avec un attache rapide suffit. pr contre faut la montr dans le bon sens pour ne pas que l'attache se barre. mais dans quel sens? je t'avoue que j'y pense depuis une minute et... bha j'ai pas la réponse, je ne trouve pas d'explication physique qui tienne la route.
d'éjà pour voir si ton moteur est encore bon, pas besoin d'acheter une chaine neuve, il te suffit d'arriver à le démarrer.
effectivement un vilain serrage peut expliquer la casse de ta chaine.... le moteur se bloque d'un seul coup, ta chaine est fatiguée et putôt que la roue se bloque la force exercée par l'inertie de la roue te pete la chaine. donc avant d'essayer de démarrer, démonte ton pot et regarde la tete de ton piston et de tes segments par la lumière d'échappement.
Par contre, à part un morceau de chaine coincé au niveau du psb, je ne vois pas comment elle peut entrer "dans" le moteur. et au point mort, cela n'aurait aucune incidence pour démarrer la moto
Bonne chance
Messagede DaddyKool le 04 Avr 2008 15:45
DaddyKool
Messagede PHILARTIS le 04 Avr 2008 18:12
kristian a écrit:Sur nos moto, une chaine avec un attache rapide suffit. pr contre faut la montr dans le bon sens pour ne pas que l'attache se barre. mais dans quel sens? je t'avoue que j'y pense depuis une minute et... bha j'ai pas la réponse, je ne trouve pas d'explication physique qui tienne la route.
Si un objet (une branche) venait toucher la chaine pendant qu'elle tourne, il ferait sauter l'attache si celle-çi était montée a l'envers. :idea:
Messagede kristian le 04 Avr 2008 18:24
ok, mais du coup tu la monte dans quel sens?
Messagede Toopack le 04 Avr 2008 18:34
c'est excessivement rare qu'une attache rapide se fasse la malle ........ je n'ai connu qu'une seule fois ce cas : quand les maillons de ma chaine était trop lâches ( usure lol )
Pour le sens: très simple ........
-si au dessus du bras oscillant = ouverture de l'épingle vers la roue !
-si sous le bras oscillant = l'inverse = donc ouverture de l'épingle vers le moteur !
Juste pour infos : l'épingle est plus facile à mettre dans un virage qu'en ligne droite :mrgreen: ( couronne ) :idea:
Messagede PHILARTIS le 04 Avr 2008 18:44
patrick924 a écrit:Situation actuelle : je n'arrive pas a remettre ma moto au point mort :
Très souvent je suis obligé d'avancer ou reculer très légèrement ma moto pour passer facilement le point mort (tout au moins je crois, parce qu'en fait je le fais machinalement).
Le fait que tu n'ai plus de chaine, ton PSB doit toujours tourner, et c'est peut être simplement ça la raison.
Je ne suis pas du tout sûr de ce que je dit, :oops: mais quand même, a ta place je commencerai par remettre une chaîne avant de m'inquieter. :D
HS : sur ma voiture, très souvent je suis obliger de passer la 3 et d'embrayer très légèrement, pour pouvoir passer sans aucun accrochage la marche arrière.
Toopack t'a répondu très rapidement, alors que je cherchai mes mots pour écrire dune façon beaucoup + compliqué :oops:
Messagede kristian le 04 Avr 2008 19:15
PHILARTIS a écrit: Très souvent je suis obligé d'avancer ou reculer très légèrement ma moto pour passer facilement le point mort
change ton huile de boite tu vas voir c'ets magique. c'est un peu quand je commence à galérer pour le mpont mort que je me dis qu'il faut la changer
Messagede PHILARTIS le 04 Avr 2008 19:31
ça vient d'être fait :dance: y'a pas 15 jours, et c'est vrai, j'ai pas fait gaffe si c'était pareil ...
Messagede Toopack le 04 Avr 2008 19:34
PHILARTIS a écrit:[
Dans un élan de modestie, je dirais : c'est la Classe , que veux-tu :fume:
Messagede PHILARTIS le 04 Avr 2008 19:48
:boohoo: :D :D :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
