petit probleme de clignotant tdr et d'huile
Re: petit probleme de clignotant tdr et d'huile
Messagede steffkill le 28 Avr 2008 16:30
salut a tous
je vais commencer le nettoyage du pot au destop, faut le faire avec le silencieux?
merci a tous @++
steffkill
Messagede kristian le 28 Avr 2008 16:42
tu fais le pot d'un coté, le silencieux de l'autre et tu repartiras tranquille avec un échappement complet tout propre.
Messagede steffkill le 28 Avr 2008 16:44
ok merci beaucoup kristian je vais aller faire une photo pour le debridage que je posterais ici dans 10 min
steffkill
Messagede steffkill le 28 Avr 2008 16:51
voici des photo nettoyé exterieurement debrider ou pas ??
steffkill
Messagede phifi le 28 Avr 2008 17:01
oui il est débridé !!
Messagede steffkill le 28 Avr 2008 17:03
je pense aussi vu l'etat des soudure en plus mes photot sont flow !!! je vais en prendre une autre avec meilleur resolution !
steffkill
Messagede phifi le 28 Avr 2008 17:04
Pas la peine, on voit très bien comme ça !
Messagede steffkill le 28 Avr 2008 17:10
par contre si quelqu'un pourrait me dire a koi ressemble le relais des cligno?? j'ai trouver une petite boite carré avec une fiche de 4 fil est ce celui là ?? sous le reservoir mais attacher nulle pars !!!! ](*,)
steffkill
Messagede steffkill le 28 Avr 2008 18:03
re
pouvez vous me dire si c est ca le relais des cligno.. s'il vous plait !!!!
steffkill
Messagede SEBLOB le 28 Avr 2008 20:22
d'aprés la revue technique le relais cligno de la TDR n'a que deux fil, un brun/blanc et un brun (comme sur dtr/re quoi).
Messagede NONO 46 le 28 Avr 2008 20:51
oui, çà c'est le relais de démarreur, celui des clignotants est ( comme dit plus haut ) sous le réservoir, n'a que 2 fils, , et accroché à la boîte à air, comme devrait l'être aussi celui-ci :wink:
Messagede DaddyKool le 28 Avr 2008 21:11
DaddyKool
Messagede NONO 46 le 28 Avr 2008 21:16
c'est pô grave Dad, on est là pour s'entraider :lol:
Messagede DaddyKool le 28 Avr 2008 21:25
DaddyKool
Messagede steffkill le 28 Avr 2008 22:36
ok !!je verrais ca demain, je vais acheter les pieces k il me faut , le relais ,des plakette ar. bougie et un joint pour le pot car il n y etais pas là je nettoie le pot au destop bille et puis il est peint en HT en tous cas merci pour tous vos tuyaux @++ =D<
steffkill
