clignotants qui...clignotent pas!
Re: clignotants qui...clignotent pas!
Messagede SEBLOB le 24 Avr 2008 18:30
HS:
Pour ma Live Box, la "numéro 4" est morte suite à un orage, et en appelant le SAV on m'a sorti le coup du "vous avez vérifié les filtres?" m'obligeant à aller en acheter des neufs car c'était obligatoirement les filtres d'aprés ce que l'on m'a dit .
Aprés avoir acheté 3 filtres neufs à 12 Euro et quelques pièces bien entendu çà ne marchait toujour pas :fight: .
Donc cette 5 ème Live Box que j'ai eut à le place de l'autre qui n'a pas aimé un petit orage minable du Morbihan (ils sont vraiment minable là bas mais visiblement le seul éclair produit par l'orage çà a été de trop :fight: ), ben elle utilise les 3 filtres neuf que j'ai acheté si cher pour rien .
Mais aucun rapport avec les filtres, régulièrement ma Live box fait un bruit de "relais" ou on entend donc un claquement comme un truc qui se met à faire le contact ou le contraire et hop elle vient de perdre la connexion à internet.
Parfois il n'y a plus d'internet, mais 30 secondes plus tard çà reviens tout seul, le plus souvent la Live Box fini par avoir les 5 LED d'allumées en fixe, et elle reste ainsi non stop, sans connection internet pendant des heures, le seul remède étant de débrancher le fil du petit transfo et de le rebrancher et aprés genre une minute le temps que la Live Box se réinitialise, l'internet est de retour à plein débit pour normalement plusieurs heures avant le prochain problème ](*,) ...
Voilà fin du HS
Messagede PiTiStef le 24 Avr 2008 22:19
vindiou quelle aventure...
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede supermotard125 le 25 Avr 2008 8:15
je suis pas ok, la centrale est faite pour 2x21W (plus le voyant)et pas 4x21, vu que pour aller tout droit faut pas mettre de cligno
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede kristian le 25 Avr 2008 11:35
après ça dépend surment de la façon dont on définit cette puissance
on va dire que chaque sortie (2 sur la centrale) doit être prévue pour 2*21W chacune car lorsque tu tourne tu as bien deux clignos (avant et arrière) qui fonctionnent et ils font 21W chacun donc 2*21W.....
après faudrait que je regarde ce qu'il y a écrit sur ma centrale
Messagede PiTiStef le 25 Avr 2008 14:23
Avant le montage de mes leds, j'ai relié droite et gauche pour voir et ça fonctionnait très bien en warning et avec la même intensité lumineuse à première vue.
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede DaddyKool le 29 Avr 2008 14:35
DaddyKool
Messagede PiTiStef le 02 Mai 2008 22:21
Bon, comme dit précédement, avec les résistances, ça fonctionne nickel. Le problème, c'est qu'elles chauffent pas mal donc sur vos conseils, j'ai acheté une centrale clignotante à leds:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=007
J'ai donc remis le cablage d'origine et changé la centrale. les clignos à leds restent allumées fixe...les 4 en plus et le voyant du tableau de bord ne s'allume plus. ](*,)
Je me suis dit :-k que certainement l'ampoule du tableau de bord devait consommer de trop. J'ai viré l'ampoule et idem. Sauf que là, seul 2 clignots s'allument, d'un coté ou de l'autre...une idée peut-être ?
PiTiStef
Motos: tdr 98
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
