purge de la pompe a huile.
Messagede epoque2002 le 03 Mai 2008 21:21
Bonsoir,
J'ai changé la pompe à huile de ma DT125R (je remercie morel :) ) en suivant le tuto sur le forum, mais j'ai besoin que quelqu'un m'explique comment la purger car je n'ai pas la revue technique. :mrgreen:
par ailleur, j'ai remplacé la bougie et le vendeur m'a fourgué une B9es au lieu d'une BR9es comme je lui avait demandé.
Quelles peuvent être les conséquences?
Merci!
DT 125 R de 1989 24000 kms. moteur et boite 9000 kms.
epoque2002
Motos: DT125R
Re: purge de la pompe a huile.
Messagede drspock le 03 Mai 2008 21:44
Le "r" signifie résistance , il me semble que tu risques de bousiller ton allumage si tu montes une bougie sans résistance.
Pour la purge il faut ouvrir la vis de purge pour vider l'air coté reservoir, et si ton petit tuyau qui va à la pipe est vide il faut le remplir avec une seringue, ou le débrancher et kicker à vide sans bougie jusqu'à voir l'huile sortir.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede epoque2002 le 04 Mai 2008 11:30
bonjour,
Opération purge réalisée: tout à l'air de fonctionner.
J'en ai profité pour changer la bougie quand même: pour l'instant ça marche. même plutôt bien...
Change des plaquettes AR également
A + sur la route :D
epoque2002
Motos: DT125R
