Réglage carbu sur 125 DTLC
Messagede Norisko73 le 06 Mai 2008 14:22
bonjour je suis nouveau j ai un pobleme carbu savez vous le reglage car au dessus de 90 la moto ne veux plus y aller alors qu'avant 130 sans probleme pourriez vous m aider merci d'avance [-o>
la moto c'est comme le vertige,quand tu as peur tu tombe.
Norisko73
Motos: 125 DTLC
Re: Réglage carbu sur 125 DTLC
Messagede Toopack le 06 Mai 2008 14:59
la fonction recherche est gratuite, la consultation particulières est souvent plus chère :mrgreen:
Donc , si j ' écoute ce que tu dis, elle marchait bien et s'est déréglée toute seul :roll: :wink: :wink:
un bon nettoyage carbu, filtre à air nettoyé ou changé et batterie en charge correcte semble être un bon début de remède ..... souvent très efficace, tu ne crois pas :wink:
Messagede Norisko73 le 06 Mai 2008 15:31
j ai deja nettoyer mon carbu et je penserais aussi peut etre a ma bougie
Norisko73
Motos: 125 DTLC
Messagede drspock le 06 Mai 2008 15:54
DTLC quel type? quelle année?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Toopack le 06 Mai 2008 15:57
Norisko73 a écrit:j ai deja nettoyer mon carbu et je penserais aussi peut etre a ma bougie
OK, en supposant que le nettoyage soit correcte :wink: ( comme dit ailleurs , j'ai dû nettoyer 3 fois mon carbu pour qu'il commence à fonctionner correctement :roll: ) ..... ça ne fait qu'un tiers du remède :roll:
Alors quand tu auras mal à la tête ou aux dents, tu essayeras 1/3 de cachet et tu nous diras :wink: :wink:
Messagede Norisko73 le 06 Mai 2008 17:18
pk tu me dit sa c'est une 125 dtlc 10 V de 1982
Norisko73
Motos: 125 DTLC
Messagede drspock le 06 Mai 2008 19:05
Je te dis ça simplement parce que la gamme dtlc est assez large, et entre justement le 10v , donc l'évolution du dtmx et le 1hr et 34y il y a bcp de differences, à commencer par le fait que il n'y a pas de valve, des clapets en tôle, un allumage un peu spécial , sans capteur en fait, donc c'est important que l'on sache de quel modèle il s'agit.
Et puis que l'on sache aussi son age, ta bécane à 26 ans, donc il est possible que le moteur soit fatigué, ça dépend des km et ça dépend si le moteur a été refait....
drspock
