petit probleme de fuite d'huile
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 17:05
salut a tous
j'ai un petit souci du coter de la boite de vitesse petite fuite entre le cylindre et le cache ou il y a marquer yamaha et au niveau de la premiere vis de ce cache en haut croyez vous que ce soit le joint de ce cache ou bien pire apparament on ne peus pas mettre de photo ca aurais etais plus simple si vous le voyer
merci a tous et @++
steffkill
Re: petit probleme de fuite d'huile
Messagede tor66 le 07 Mai 2008 17:18
pkoi tu peux pas mettre de foto.. tu va sur imagehack et tu les insere avec des balises Img.. :mrgreen:
plus de moto pendant qlq temps .....
pas grave j'bricole quand mm du moteur
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede koxafr le 07 Mai 2008 17:39
Sur mon dtr, il est marqué yamaha sur les deux carteres. Parles tu du coté selecteur ou pédale de frein? (enfin je vois mal une fuite coté allumage)
J'ai aussi pour ma part une fuite au niveau du cartere d'embrayage que je vais changer bientot, tu n'es pas "alone" dans cette brouille :| Bon courage
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 18:18
salut a lors je ne sais pas si l'image vas marcher voilà mon souci !!! merci @++
steffkill
Messagede PHILARTIS le 07 Mai 2008 19:10
:shock: Tu ne peux pas mettre une photo un peu (beaucoup) plus grande STP ?
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 19:27
j ai essuyer l'huile qui trainer mais a cette vis ca fuit
steffkill
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 19:28
ha ben non j'arrive pas a mettre de photo plus grande
steffkill
Messagede .MaT. le 07 Mai 2008 19:30
il y avait de l'huile a cette vis sur le moto de koxa...aprés savoir si elle sort par la vis ou ailleur... :-k
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 19:31
pour koi il n'y a plus l'option des fichier joint c 'est dommage!! :(
steffkill
Messagede PHILARTIS le 07 Mai 2008 19:33
Tu ferais bien de démonter ton carter d'allumage - c'est curieux, ta fuite. :-k
Messagede phifi le 07 Mai 2008 19:35
Je l'avais laissé au début, mais vu l'abus qui en a été fait ces derniers jours je l'ai enlevé !!
Il faut savoir que chaque image insérée en fichier joint augmente la taille de données et ce souvent pour pas grand chose...
Messagede PHILARTIS le 07 Mai 2008 19:36
.MaT. a écrit:il y avait de l'huile a cette vis sur le moto de koxa...aprés savoir si elle sort par la vis ou ailleur... :-k
Non, la fuite à Kox, c'est coté embrayage (deja moins bizarre).
Messagede .MaT. le 07 Mai 2008 19:37
](*,) :oops: a oui, koxa c'est a cet endroit...mais de l'autre coté :oops: ](*,) ](*,)
ya pas grand chose qqui peut fuire sur ce coté :shock: ... :-k a moins..tu n'a pas mis d'huile de coté allumage quand meme :lol:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 19:37
Sur la photo plus haute j'avais de l'huile où il y a les numero ,mais est ce que ca peut sortir du joint d'embase???? car c'est de l'huile bleu alors il y a 2 ou 3 jours j'ai vidanger ma boite l'ancienne huile etais bleu , et en ce moment la seule huile bleu qu'il y a sur mon tdr c'est c est pour le melange !! donc je sais pas a moin que kan j ai vidanger ma boite il rester de cette huile mais bon avec la quantité du remplissage elle se serait dissoute ???
steffkill
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 19:39
ben non j'ai mis l'huile de boite de l'autre coté :wink: quant meme !!!
steffkill
