petit probleme de fuite d'huile
Re: petit probleme de fuite d'huile
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 21:18
vendredi je dois aller au concessionaire pour changer les pneus lui poserais la quetion, est ce que ca craint si je roule un peu comme ca ???
steffkill
Messagede NONO 46 le 07 Mai 2008 21:32
ton huile ne sort pas du carter, c'est de l'huile de mélange qui n'est pas brûlée et qui ressort par l'embase du cylindre :cry: si je dis çà c'est que je l'ai vécu, sinon je fermerais ma gu**** :wink:
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 21:56
re
alors est ce que je peu encore roulé comme ca mais pas longtemps??? connaissait vous un site pour les pochettes de joints svp car je doute que le concessionnaire en ai en stock !!! (pochettes haut de moteur et/ou pochettes completes)???
steffkill
Messagede NONO 46 le 07 Mai 2008 22:03
ne roule pas trop quand-même, et tu prends çà, DTR et TDR de 99 à 03 c'est pareil :
http://www.blue-oil-france.com/joints-h ... 8_243.html
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 22:39
et re a tous
pochettes de joint commander je vous tiens au courant pour le demontage du haut de moteur je pense que j'aurais besoin de votre experience :idea: !!! merci a tous et a toi NONO :wink:
steffkill
Messagede kristian le 07 Mai 2008 22:43
en la commandant ce soir, je ne pense pas que tu l'aura pour remonter ton HM ce we...
je me demande si supermot n'a pas ça en stock... envoie lui un MP et si il a ça, tu pourras remonter ton Hm ce we, ensuite tu lui rends la pochette que tu as commandé
Messagede koxafr le 07 Mai 2008 22:55
:wink: moi je le prendrai chez yam et meme s'il faut attendre deux/trois jours de commande mais chacun fait comme il veut...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 23:19
ok merci kristian Mp envoyer la ou j'ai commander ils disent expedier en 24h donc on verras mais le MP est envoyer j'espere que il vas pouvoirs me depaner ca serais vraiment cool !!!
merci encore @++
steffkill
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 23:23
c re moi
alors vu que je vais devoir demonter mon haut de moteur dois je faire quelque chose pour nettoyer un peu tous ce et si oui avec quoi ?????
merci @++
steffkill
Messagede koxafr le 07 Mai 2008 23:26
Ben tu fais comme moi en ce moment, tu frottes tous les restes de joints de culasse et d'embase à l'acétone (dixit phifi) avec un bout de bois dur (dixit philartis) afin que les nouveaux joints te durent plus de 6000km. Ils faut que les surfaces de contact soient nickeles...courage :wink:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 23:43
merci et pour decalminer la lumiere je ferais avec koi ? et le piston dois je lui passer un coup de nettoyage aussi ?
steffkill
Messagede koxafr le 07 Mai 2008 23:50
steffkill a écrit:merci et pour decalminer la lumiere je ferais avec koi ? et le piston dois je lui passer un coup de nettoyage aussi ?
la lumiere et valve avec de l'huile de coude et un décappant: wd40, acéthone, essence, whit spirit... mais attention aux joints caoutchou de la valve :?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 23:54
merci beaucoup koxafr :wink:
steffkill
Messagede steffkill le 08 Mai 2008 14:14
salut a tous
c'est bon j'ai eu les joints d'embase et de culasse garce a supermotard125 qui m'as depaner en attendant que je recoit ce que j'ai commander donc voilà samedi demontage du haut de moteur de mon tdr encore un grand merci a supermotard125 de m'avoir depanné et de ces conseils ainsi qu'a sont pere vraiment tres sympa =D<
steffkill
Messagede steffkill le 09 Mai 2008 16:38
salut a tous
alors petit verdict du concessionaire pour ma fuite d'huile.
Il pense que ca viendrait du joint du carter cote de l'embrayage mais ma aussi confirmer le joint d'embase en me disant quant meme que c'etais rare.
Donc demain matin j'irais faire un bon tours et si il s'avere que de la fuite l'huile qui coule est encore bleu ben je changerais le joint d'embase, pour l'huile de boite elle n'est plus bleu car je l'ai vidanger et j'ai mis de le 10W40 de voiture(avant la vidange l'huile de boite etais aussi bleu,je commence a detester le bleu lol :evil: dons verras bien si d'autre conseil je suis preneur un maxx merci a tous et @+++
steffkill
