quel est ce bruit ??? roulement de vilebrequin ou segments ?
Messagede loicb80 le 08 Mai 2008 19:56
j'ai fait cette vidéo pour que vous entendiez mon moteur, (et non c pas une vidéo de présentation) bon dites moi si vous entendez quelque chose vous parce que moi a force j'entends plus rien .. bon ok , je sais qu'elle a quelques pb, joints spy, jeux dans la roue arriere, pb de visse de richesse bloqueé, du coup j'ose meme pas nettoyer mon filtre a air, j'avais prévu de faire faire les réparations (changement de carbu et réglage par rapport a un filtre Green) , mais là, vu le commentaire que j'ai eu par le mécano, je ne sais plus quoi faire
[youtube]GyD43KXjGVg[/youtube]
loicb80
Motos: dtr 125
Re: quel est ce bruit ??? roulement de vilebrequin ou segments ?
Messagede NONO 46 le 08 Mai 2008 20:37
pas évident vu tous les bruits parasites qu'il y a autour, mais pour moi les grognements du moteur pourraient signifier des ( ou un ) roulement de vilo en perte de vie :cry: et là je reprendrai ma phrase rituelle : << mais bon, c'est juste mon avis >> :wink:
Messagede azer42 le 08 Mai 2008 21:02
Comme dit Nono pas évident (de dire quel roulement)
mais il y a autre chose que les segments c'est sur , la solution démontage avant qu'il y ai de la casse .
azer42
Motos: dtr98/tdr2000 bleu c'est mieux
Messagede drspock le 08 Mai 2008 21:13
Oui, ça sent les roul de vilo hs, c'est venu d'un coup ou progressivement? avec un stéthoscope tu peux écouter plus facilement, et si tu n'en as pas, ce qui me paraitrait logique, avec un gros tournevis ça marche pas mal, tu places la pointe dans la zone du roulement, et tu colles ton oreille au bout du manche :wink:
mais bon, moi je n'insisterais pas, ne va pas faire de dégâts plus graves, si tu sens bien qu'il y a un bruit inhabituel dans ton moteur, il faut démonter, trouver d'ou ça vient.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Toopack le 08 Mai 2008 21:26
mouai ...... déjà remonte ton ralenti, c'est pas un tracteur :roll:
1600/1700 ! elle appréciera d'autant mieux :idea:
Messagede phifi le 08 Mai 2008 21:57
Pas évident à dire comme ça, mais le roulement de vilo semble une bonne hypothèse....
