500 bornes en tdr, est-ce possible?
Messagede dlg le 12 Mai 2008 14:48
Que devrais-je prévoir pour la route?
dlg
Motos: Yam 125 TDR
Re: 500 bornes en tdr, est-ce possible?
Messagede Mavrickp2 le 12 Mai 2008 15:46
une paire de fesse de rechange :-\" :-\" :-\"
Mavrickp2
Messagede tor66 le 12 Mai 2008 15:56
de l'huile... une bougie de rechange... :mrgreen:
y'a aucun blem a faire 500km avec ton TDR... j'ai frequemment fait des ballades de 350km dans la journée sans aucun souci..
+ 1 pour la paire de fesse de rechange :lol: :lol:
plus de moto pendant qlq temps .....
pas grave j'bricole quand mm du moteur
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede SEBLOB le 12 Mai 2008 17:23
Mavrickp2 a écrit:une paire de fesse de rechange :-\" :-\" :-\"
+1.
C'est vrais çà, qu'elle est cette idée assez répandue comme quoi telle moteur ne devrait pouvoir fonctionner que pendant une durée limitée :-k .
Du moment que tout fonctionne bien, (refroidissement graissage carburation etc) le moteur lui qu'il fonctionne que pendant 30 minutes ou pendant 10 heures il s'en fiche.
Par contre forcément il faudra faire plusieurs arrets pour refaire le plein du réservoir :mrgreen: . Et normalement çà sera surtout ton derrière qui va souffrir :fight: .
Mais bon, encore que la TDR à une selle quand même plus confortable que celle du DTR :mrgreen: .
Messagede supermotard125 le 12 Mai 2008 20:42
si tu compte faire que de la voie rapide tu peu mettre une goutte d'huile dans le reservoir
avant de partir, graissage de la chaine, le plein d'huile, la pression des pneu, et si encore une fois tu va faire que de la voie rapide mets un pignon desortie de boite plus gros
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede dlg le 13 Mai 2008 8:10
Une bougie de rechange?
Je peux faire le plein d'huile juste avant de partir, ça devrait tenir non?
dlg
Motos: Yam 125 TDR
Messagede jimpqfly le 13 Mai 2008 22:01
Va voir mon anvien Topic "Ma Life" , je l'avais fait ça ;)
TDR, puis TZR, puis TDR :)
jimpqfly
Motos: TDR 5AE
Messagede drspock le 13 Mai 2008 22:03
ben oui, une bougie de rechange, et la clé qui va bien, c'est pas grand chose mais ça peut s'avérer très utile :wink:
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
