MIS EN PLACE DE CLAPET CARBONE
Messagede CARPELAND51 le 14 Mai 2008 12:17
BONJOUR
SUR MON 125 TDR J AI MIS DES CLAPET CARBONE ET DEPUIS IMPOSSIBLE DE MONTER A PLUS DE 110 KM/H 9000 TOURS AU MAX EN 6 EME ALORS QU AVANT J ALLER CHERCHER LES 10500 TOURS QUE PUIS JE FAIRE POUR RECUPERER CE QU IL ME MANQUE
MERCI DE VOS REPONSES
ROULE EN TDR TU VERRAS C'EST SUPER
CARPELAND51
Re: MIS EN PLACE DE CLAPET CARBONE
Messagede PHILARTIS le 14 Mai 2008 12:21
Sans doute un bon réglage de carburation :idea:
Messagede boblafouine le 14 Mai 2008 12:25
Ou c'est mal monté:prise d'air ou clapet pas etanche (voir si de l'essence remonte dans le filtre) mais les clapets carbone ça enrichit ton melange:reglage carbu ou trous dans la boite a air.
boblafouine
Messagede kristian le 14 Mai 2008 12:48
il me semble que la pose des clapets carbone enrichit la carburation...
donc fais un arret carbu pour tester avec la couleur de ta bougie et tu constateras surement que tu es trop riche.
pour confirmer le diganostique, fais un prétest en ouvrant la boite à air avec du carton et si c'est positif, bha t'as plus qu'à trouver le bon réglage crbu
Messagede YAMAMOTO le 14 Mai 2008 21:32
tu les a fait toi même les clapets ou tu les acheter dans le commerce
car si il sont trop épais ( les 0.35 sont le bon compromis )se la donne les symptômes que tu d écris
dit nous de quel épaisseur ils sont :wink:
YAMAMOTO
Messagede Jileme le 14 Mai 2008 22:15
Bonjour
Moi idem j'ai mis des lamelles carbones Bihr 0.30 et j'ai perdu un peu d'allonge, mais lorsque je l'ai ai monté une chose m'a surpris une lamelle ne touchait pas en son extrémité :|
J'ai éssayé de les permuter rien ne changeai, je les ai montés quant meme car j'avai besoin de la moto pour allé tafé.
Est ce que quelqu'un a deja eu le probleme?
125 DTR de 98 18 000 kms ,pot DEP, cartouche vidée, gicleur 250, boite a air modifié,clapets carbone, valve limée
Jileme
Motos: 125 dtr, 14 solex 3800, 5000... 103 S,103BB,2 MBK
Messagede NONO 46 le 14 Mai 2008 22:18
les clapets carbone Bihr ne t"apporteront rien de plus que les origine :cry:
Messagede Jileme le 14 Mai 2008 22:20
Sérieux ! pourtant les lamelles sont bien plus souple que les origines!
Jileme
Messagede phifi le 14 Mai 2008 22:22
:wink: et ils sont en 0.35 les bihr, pas en 0.3mm.
Messagede Jileme le 14 Mai 2008 22:49
Désolé 0.35 alors mais bon ça change pas grand chose au probleme :(
Jileme
Messagede supermotard125 le 16 Mai 2008 6:38
a mon avis les bihr t'apporterons plus qu'une simple plaque decoupée, sinon les clapets bihr serait fait dans cettte plaque toute simple :D
que tu voye lejour c'est normal, quand le piston desend il repousse de l'air et ferme les clapets, et a haut regime les clapets restent ouvert
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede CARPELAND51 le 24 Mai 2008 14:30
j'ai resolu mon pb en fait j avai aussi modifier ma boite a air
j en ai remis une d origine et la plus de probleme
merci a vous tous
CARPELAND51
Messagede CARPELAND51 le 30 Mai 2008 10:51
j en ai marre des ces clapets je vais les virer et remettre les origines
CARPELAND51
Messagede phifi le 30 Mai 2008 11:31
:lol: c'est sur qu'avec un gicleur de 320 et une boite à air d'origine ça doit beaucoup bien moins marcher !!!
Messagede CARPELAND51 le 31 Mai 2008 0:40
QUE FAUT IL FAIRE POUR QUE CELA TOURNE BIEN
CARPELAND51
