peinture du pot et décalaminage.
Messagede vasco1000 le 28 Aoû 2004 21:35
mon garagiste ma donner une solution pour décalaminer mon pot avec du DESTOP eh oui tu melange du destop liquide avec environ 7 a 8 litre d'eau chaude et ensuite tu rempli ton pot et ton silencieux ( d'origine evidament sinon la laine des adaptable risque de ne pas appressier) prealablement boucher avec un bouchon plastique et tu laisse agir toute la nuit ca va te "bouffer" tous ce qui est huile et graisse j'ai tester et je comfirme [/b]
vasco1000
Messagede TanuKi le 29 Aoû 2004 8:56
salut les gens oui cela peut etre une bonne solution mais linterieur dun echapement nes jamais parfaitement lisse or g peur qua intervalle regulier cette metode te boufe et te fragilise le pot sur le court terme (perte de matiere par linterrieur+choc thermiqeu qd il pleu+vibbration)
les soudures on interet a sacrocher :!:
DT 125 R 2004 " 5000km " debrid
TanuKi
Messagede philippe le 29 Aoû 2004 9:42
on ne décalamine pas non plus tous les jour donc je pense que le destop peu être une bonne solution
philippe
Messagede TanuKi le 29 Aoû 2004 11:05
il suffit parfois meme d une fois ....
TanuKi
Messagede lo le 29 Aoû 2004 12:29
destop = soude qui a une action puissante sur la graisse.
La soude n'a aucune action sur l'acier et l'inox. C'est corrosif sur l'alu, mais les pots ne sont pas en cette matière.
Je pense donc que le destop est une super idée !
lo
Messagede SEBLOB le 29 Aoû 2004 14:49
Si le Destop est de la soude, alors c'est une trés mauvaise idée de l'utiliser quand on sait que l'on pouvait s'acheter de la soude caustique pour bien moins cher :lol: .
Sinon si çà "bouffe" que ce qui est graisse et ses résidus alors effectivement çà ne devrait pas poser de problème au pot lui même :wink: .
Ce qui serait peut ètre génant çà serait un produit qui bouffe aussi un peu la rouille. Car ainsi si il y a quelques point de rouille dans le pot (remarque qu'avec les résidus d'huile qui tapissent ses paroies il ne devrait pas y avoir de rouille :roll: )et si la rouille se fait bouffer par le produit et bien çà fait un creux dans la paroie de pot, qui pourait à long terme se creuser si il rerouille etc etc, et çà pourait finir par un trous dans le pot.
Utilisateurs parcourant ce forum: Rony et 10 invités
