performances aléatoires????
Re: performances aléatoires????
Messagede strockman le 18 Mai 2008 13:53
drspock a écrit:@ Strockman: c'est quoi ton huile stp?
Ton jeu cylindre/piston ne serait pas tres excessif?
je roule avec de l'huile ipone 2000 rr (100% synthése couleur:bleue)
strockman
Motos: tdr de 2001
Messagede strockman le 18 Mai 2008 13:55
supermotard125 a écrit:moi j'ai une petite question, es ce que les segments sont coincés ou pas dans les gorges a cause de la calamine?
pour ma culture perso
alors,le segment supérieur était bloquer dans la gorge avec la calamine.
strockman
Motos: tdr de 2001
Messagede .MaT. le 18 Mai 2008 15:16
cette huile sent bon, mais elle est hyper chere, et je ipone n'est pas une vrai marque! enfin au début je roulé avec celle la :oops: ...
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede guiguitte le 18 Mai 2008 19:01
salut
supermotard125 a écrit:je mets une option sur de la motul 600 OU 710
si c'est le cas c'est pas si usé que certains disent
Pourquoi dit tu celà Supermot?
guiguitte
Motos: TDR 4FU
Messagede koxafr le 18 Mai 2008 19:40
et la 2000rr de chez ipone est semi synthese :wink:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede .MaT. le 18 Mai 2008 19:49
koxafr a écrit:et la 2000rr de chez ipone est semi synthese :wink:
...a donc moi c'été de la R2000, ou un truc comme ça..
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede supermotard125 le 18 Mai 2008 22:22
guiguitte a écrit:Pourquoi dit tu celà Supermot?
sur la photo le piston est hyper calaminé a cause des segments coincés dans la gorge, d'ou la couleur sous les segments
la motul calamine énormement, la ipone je ne sais pas
par contre la ipone fait des micro arrachement, la leclerc est meilleure, c'esrt pour dire
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede AP50 le 19 Mai 2008 7:06
ou la carefour en 1/2 synt.
AP50
Motos: 125 DTR 2003,Gitane Testi Super Corsa, Honda 750
Messagede strockman le 19 Mai 2008 17:38
alors que me conseillez-vous???
remplacement piston+segment?
remplacer mon huile ipone par une autre marque??
merci d'avance...
strockman
Motos: tdr de 2001
Messagede phifi le 19 Mai 2008 17:44
au minimum piston +segments et voir l'état du cylindre, et ne jamais utiliser de l'ipone !
Messagede AP50 le 19 Mai 2008 18:07
ni de la motul qui fabrique l'huile Ipone et de chez Precis moto
AP50
Messagede strockman le 20 Mai 2008 22:15
phifi a écrit:au minimum piston +segments et voir l'état du cylindre, et ne jamais utiliser de l'ipone !
piéces commandées aujourd'hui,pour l'huile est-ce que quelqu'un connait l'igol racing sts en semi-synthése? :shock:
strockman
Motos: tdr de 2001
Messagede supermotard125 le 21 Mai 2008 6:39
phifi a écrit:voir l'état du cylindre
[-X impossible de se rendre compte de l'état d'un cylindre, sauf si c'est vraiment hs
je ne pensepas que la sts soit semi synthese, mais c'est celle que j'utilise et que je conseille, elle va aussi bien sur le tzr qui prend 13000 que sur le scoot qui prend 7000
on en met aussi dans la tondeuse 4T, comme ca ca sent bon quand on fait demi tour :fume:
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede strockman le 26 Mai 2008 20:54
alors voilà ,piston+segments remplaçés aujourd'hui+remplacement de ma bougie ,remplaçer l'huile ipone pas de l'igol,j'en ai profiter pour reboucher mes trous sur la boite à air,j'ai remis mon gicleur d'origine 270.une fois mon rodage terminer,je réglerai mon carbu (maintenant que j'ai lu les posts de phiphi,cela ne devrait pas poser de problémes :D
strockman
Motos: tdr de 2001
Messagede supermotard125 le 27 Mai 2008 6:03
strockman a écrit:j'ai remplaçé l'huile par de l'igol.
=D<
combien la paye tu?
http://dinogt.fr
supermotard125
