carbu de remplacement pour lightburner
Messagede drachko 77 le 19 Mai 2008 18:55
bonsoir
mon dell'orto donnant des signes de fatigue , quel carbu de remplacement me conseillez vous ??
en sachant que je veux le raccorder a ma boite a air d'origine et sur la pipe d'origine
question : qu'est ce qui est le mieux pour nettoyer nos routes ??
réponse : la peau de motard bien entendu !!!
moralité : sortez couvert !!!
http://drachko.labrute.fr
drachko 77
Motos: tdr light 1992 et tdr delta 2000
Re: carbu de remplacement pour lightburner
Messagede phifi le 19 Mai 2008 18:58
:shock: Sans rien modifier, je ne vois pas quel carbu tu pourrais mettre à part le même que celui que tu as déjà...
Messagede YAMAMOTO le 19 Mai 2008 19:55
prend un mukini tm 28 ss de dt , mais il va te falloir y mettre la pipe d admission avec
d une pour pouvoir brancher le conduit de la pompe de graissage qui va a t on carbu sur le dollerto normalement sur ta moto , est deuxième m en pour que le carbu rentre bien au fond de sa gorge car il y a une différence a se niveaux entre les deux carbu
et de trois , du côté de l arrêt de câble d accélérateur pour voir si il n y aurai pas aussi une adaptation a faire :?
comme dit phifi il y a quelque modif a faire quand même :wink:
YAMAMOTO
Messagede JR95 le 19 Mai 2008 21:24
il y a possibilité d'acheter des pièces détaché chez dellhorto ,pour ton carbu ,si tu les a identifiées
By jr95
JR95
Messagede SEBLOB le 19 Mai 2008 21:54
drachko 77 a écrit:bonsoir
Tu monte un Mikuni de 28 de DTR/RE mais il te faut la pipe du DTR/RE aussi, et le manchon qui va à la boite à air.
Messagede sirka le 19 Mai 2008 23:02
sur mon hybride (light) javai esseiller de monter un mikuni de 28 et sa passait pas mème en changean la pipe d'admision et le manchon coté boite a air
le carbu touchai le levier d'embrayage ou sinon il me falai le metre un peut de biais
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Messagede kristian le 19 Mai 2008 23:50
le pb avec ton hybride c'est qu'on a jamais réussi à identifier quelles étaient vraiment les pièces dessus
Messagede JR95 le 20 Mai 2008 0:33
si tu pert pas de temps il y a ça
http://cgi.ebay.fr/Carburateur-dellorto ... dZViewItem
By jr95
JR95
Messagede drachko 77 le 20 Mai 2008 5:21
le probleme que j'ai avec ce carbu c'est qu'il est impossible d'arriver a regler la carburation correctement
impossible d'avoir un ralenti stable
quand je coupe les gazs a haut régime (9000/9500 trs) ca fait comme des a coups niveau moteur
enfin bon j'avoue que je ne comprends plus rien
mon cylindre vient d'etre réalésé ,piston neuf etc (j'ai fait un rodage propre pdt plus de 600 kms)
filtre a air racing neuf dans la boite a air , collecteur débridé et silencieux dep neuf , bougie b9evx
j'avoue que la valve est pas super bien réglée , mais bon avant mon amorce de serrage je prenais facile 140 compteur avec
un filtre d'origine et silencieux rafal (qui est mal réputé niveau perfs)
depuis je prends difficilement les 9500 trs jusqu'en 5 et en 6 bah c'est 125 kmh a 8500 trs , impossible d'aller plus loin sauf en descente ....
ma bougie est teintée noire partout , sans dépot de calamine , juste colorée
enfin bon jsuis un poil riche , mais sans plus
drachko 77
Messagede boblafouine le 20 Mai 2008 6:10
boblafouine
Messagede drachko 77 le 21 Mai 2008 7:34
salut bob
euh y'a pas un pti peu moins cher que le carbu que tu me présentes qui soit adaptable ??
drachko 77
Messagede SEBLOB le 21 Mai 2008 22:33
Enfin là il t'en montre un de tout neuf.
EN moins cher et bien on te dit un Mikuni TM 28 SS d'occasion de DTR/RE avec la pipe et le manchon de la boite à air qui va avec :wink: .
Messagede JR95 le 21 Mai 2008 22:40
By jr95
JR95
Messagede OldTimer le 22 Mai 2008 18:05
Un dellorto de 28mm ça se trouve sur e bay dans les 40 euros. Il est monté d'origine sur les cagiva sur les sachs et souivent remplacé par des32 ou 34mm :D
J'en ai déjà achété deux en excellent état.
