DTRE de 2006 noir et rouge
Re: DTRE de 2006 noir et rouge
Messagede gogo80000 le 20 Mai 2008 14:45
Ouai mais sur la photo je vois pas bien sur quel fil me repiquer ou, où me brancher?
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede xsaraman le 20 Mai 2008 17:00
derriere la plaque phare il y a un petit manchon
tu decouvre les connecteurs
sur le connecteur blanc, il y a 4 fils
le vert/noir est a relier a la masse donc au noir (les deux fils qui sont sur le bas du connecteur )
apres tu fais comme tu veut pour le relier mais le plus simple et le grip fil :wink:
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede gogo80000 le 20 Mai 2008 19:26
ok sur ces moto les fils noirs sont les masses?
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede gogo80000 le 20 Mai 2008 19:27
Je suis allé me renseigner chez Yamaha et le prix du sabot moteur spécifique DTRe 2006 est de 55Euros qu'il soit en alu ou en plastique rigide... çà me parait chére non?
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede xsaraman le 20 Mai 2008 20:32
ce fil noir ca bien a la masse :wink:
le sabot c est le prix ,petite preferance pour l alu, j en suis bien content
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede gogo80000 le 14 Juin 2008 17:12
du nouveau: j'ai enfin monté mes clapets carbone (merci PhiPhi) et j'ai monté un gicleur principal de 250 et gardé celui d'origine pour le ralenti... d'ailleurs est ce grave de modifier juste le principal?
J'ai modifié egalement ma boite à air avec 4 trous de diametre 10.
J'ai également mis une nouvelle bougie une BR9 ER en attendant celle que vous conseillez tous... mais c'est le même genre de bougie...
Et j'ai modifié mon silencieux d'origine en supprimant les chicanes..
Resultat plus que satisfaisant tout en sachant que je n'ai pas touché au reglage du carbu...
Si vous avez des conseils pour la suite...
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede gogo80000 le 16 Juin 2008 17:58
bonjour tout le monde,
Hier aprés midi je me suis attaqué à la suppression du catalyseur, gros bordel pour tout virer... j'y ai passé 3H mais maintenant le collecteur, c'est n'y plus n'y moins qu'un tube... lol
Sinon je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous aurait des photos concernant le rechauffement du carbu, je voudrais le supprimer mais je ne vois pas ou ca se trouve... idem pour la mise en place d'une gaine d'air de DTR pour la suppression du premier boitier d'air...
Merci d'avance!
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 16 Juin 2008 18:09
Le système de réchauffage carbu est juste les 2 durites qui vont de la culasse au carbu: il suffit d'en supprimer une et de brancher celle qui reste uniquement sur la culasse !!
Ce que tu appelles premier boitier d'air est en fait une chambre de tranquilisation , si tu l'enlèves, ce qui ne sert à rien, il faut juste trouver quelque chose de la bonne taille pour boucher le trou.
Messagede gogo80000 le 16 Juin 2008 19:33
Ok je pense voir ce que c'est, et comment je bouche les entrées du carbu du coup? A quoi sert ce systeme?
Ok je vais la laisser par contre concernant le boitier YPEIS ou je c plus trés bien le nom lol :roll: celui au dessus des clapets, est-ce qu'il faut l'enlever?
Et concernant mes changements de gicleur, j'ai l'impression qu'aucun reglage du carbu n'est necessaire tellement elle tourne bien la, franche et precise... mais je vais quand meme aller la donner à un petit mecano moto ;-)
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede TOMTOM le 16 Juin 2008 21:01
gogo80000 a écrit:mais je vais quand meme aller la donner à un petit mecano moto ;-)
la seule chose a pas faire quoi.... ](*,)
sinon, si tu supprime le rechauffage du carbu, pense a completer le niveau dans le radiateur... :idea:
Messagede kristian le 16 Juin 2008 21:29
Zen beaucoup cette remarque... et pourtant si vraie.....même des soi disant péparateurs te sortiront des abusrdité et t -u sera s uremnt capable de faire mieux en lisant ce forum....
TOMTOM a écrit:sinon, si tu supprime le rechauffage du carbu, pense a completer le niveau dans le radiateur... :idea:
c'est pas les 2cl que tu perds qui vont faire la différence.. mais tu as raison quand m^me TomTom, mieux vaut vérifier
Messagede gogo80000 le 16 Juin 2008 21:36
Mais le probleme c'est que je ne sais pas trop regler les motos :( et le mec c'est un passionné de moto encore un petit gars qui regle la synchronisation de 4 carbus à l'oreille... enfin je vais voir...
J'ai vu des photos en cherchant plus precisement sur le forum... je dois encore changer mon gicleur de ralenti il est toujours d'origine!
Je dois aussi regarder pour optimiser la chambre au niveau des clapets... mais c'est de grosses modifications qui me font hesiter à m'y mettre
MErci de votre aide @ tous
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede kristian le 16 Juin 2008 21:58
gogo80000 a écrit:Mais le probleme c'est que je ne sais pas trop regler les motos :( et le mec c'est un passionné de moto encore un petit gars qui regle la synchronisation de 4 carbus à l'oreille... enfin je vais voir...
dans ce cas...
mais mon préparateur cross endiuro me disait uqque ma carbu était bien réglée, j'ai gagné 10km/h en y touchant, et 10-20 de plus quand phiphi s'en est mélé.....
Messagede TOMTOM le 17 Juin 2008 11:38
kristian a écrit:c'est pas les 2cl que tu perds qui vont faire la différence.. mais tu as raison quand m^me TomTom, mieux vaut vérifier
ho tu sais.....defaire les 2 durites, faire une boucle, et rebrancher l'une dans l'autre ca fait un peu plus quand meme, surtout que l'accés n'est pas top.... :mrgreen: (3 cl?? :fight: )
Messagede happyfarmer le 17 Juin 2008 17:27
je suis content de voir enfin quelqu'un qui a la même bécane que moi ^^
650km :shock: la mienne a 3000km, c'est déjà pas beaucoup, mais là...
Toi aussi tu n'aimes pas le garde-boue avant ? c'est vrai qu'elle a un gros nez...
happyfarmer
