reglage pompe a huile
Messagede steffkill le 29 Avr 2008 15:36
salut a tous
je voudrais savoir comment on regle la pompe a huile d'un tdr de 1999 et ou elle se situe sur le tdr ???
merci a tous @++
steffkill
Re: reglage pompe a huile
Messagede SEBLOB le 29 Avr 2008 16:50
La pompe à huile est à droite sur ton moteur, derrière le petit cache sur le carter droit, là ou arrive le tuyau d'huile du résrvoir et une partie du câble d'accélérateur, et ou en sort la durite d'huile qui va à la pipe.
Le problème c'est que si il y a bien une rondelle sur la revue technique décrite comme étant la "rondelle de réglage" (une histoire d'épaisseur semble t'il) en pratique quasiment personne sur le forum n'a touché sa pompe à huile car çà n'est normalement jamais nécessaire [°] .
Messagede Toopack le 29 Avr 2008 16:54
et surtout, ce n'est pas prévu pour être réglé, donc non réglable ...... :roll:
Messagede phifi le 29 Avr 2008 17:18
C'est un TDR de 1999 donc ce n'est pas une pompe à huile à rondelle !!
Pour le réglage sert toi de ce schéma:
Sur le schéma 1 tu as l'accès à la pompe à huile, sur le 2 il y a les 2 repères qui doivent correspondre, et sur le 3 il est indiqué l'emplacement de la vis de réglage au niveau du câble.
Messagede Toopack le 30 Avr 2008 1:18
Bien joué Phifi, j'étais sur celle à rondelle :oops:
REGLAGE : Mise à la position optimale des paramètres variables . On distingue les réglages de base pré-déterminés (calages) et les réglages fins confiés en continu aux opérateurs et destinés à compenser les variations de matière ou d'environnement, pour obtenir un résultat standard
réglage dans ce cas est un abus de langage, on devrait parler de "calage"
Messagede steffkill le 22 Mai 2008 18:33
salut a tous
voici le calage de ma pompe a huile !!!!
qu'est ce que vous en penser,on dirais que les reperes ne correspondent pas #-o
merci @ tous
steffkill
Messagede .MaT. le 22 Mai 2008 20:35
de mémoire les repaire doivent étre aligné quand le jeu a la poigné est rattrapé non??
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede steffkill le 22 Mai 2008 20:41
ben j'en sais trop rien mais bizare ce decalage non ????
steffkill
Messagede phifi le 22 Mai 2008 22:13
Oui.
Messagede steffkill le 22 Mai 2008 22:15
salut phiphi
donc je dois amener les reperes face a face ????
steffkill
Messagede .MaT. le 22 Mai 2008 22:18
sur ta poigné d'accelerateur, il y a un léger jeu avant qu'elle ne tire réelement sur le cable et ouvre le boisseau du carbu, donc tu rattrape ce jeu, et regarde ou est le repére. Si il faut tu l'alligne!
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede steffkill le 22 Mai 2008 22:20
ok merci matt je regarderais ca demain mais de tete il ne me semble pas avoir de jeu a la poigner d'accelerateur !!!!
d'ailleurs je vais aller voir de suite si j'ai du jeu !!!!!!
steffkill
Messagede steffkill le 22 Mai 2008 22:28
alors effectivement j'ai un jeu a la poignée,je vient d'essayer moteur tournant a l'ouverture de boisseau le repéres de la pompe a huile est sur le premier trait apres le zero!!
est ce bon ??????
steffkill
Messagede phifi le 22 Mai 2008 22:33
Oui c'est bon !!
Messagede steffkill le 22 Mai 2008 22:34
ok merci phiphi :wink:
steffkill
