ludo.05 a écrit:bouffe de l'huile moteur.
merci de répondre si vous avez une idée sur la question.
ludo.05 a écrit:en réponse a kristian, pourquoi tu me parle d'huile de boite?? le voyant est pour l'huile moteur j'ai donc acheter de l'huile moteur pour 2t a graissage séparé.
IL n'y a pas de règle c'est pour ça qu'on te dit de faire le réglage au doigt... la position de ton petitU tu t'en fous, il sera là où il sera... faut juste que ta valve soit ouverte en grand quand tu fais le bzzz-bzzzz (le faire plusieurs fois car on a parfois de surprisesludo.05 a écrit:Sinon le petit morceau en U doit-il être en face du trou a gauche ou du percage borgne a droite aprè la rotation.Je vai démonter le pot comme vous me l'avez dit mai répondez sur ce point.
