renseignement colortune
Re: renseignement colortune
Messagede steffkill le 02 Juin 2008 11:10
ok merci j'essairais ce cet apres midi apres le boulot
steffkill
Messagede steffkill le 02 Juin 2008 14:43
salut
voilà je vient de rentré du taff , j'ai mis de l'essence partout sur le carbu et la pipe d'admission et sur la base des clapets pour voir si il y a une prise d'air , la moto apres avoir mis de l'essence partout mais petit a petit n'as pas accelerer toute seule !!!
donc je pense que je n'ai pas de prise d'air quand penser vous ??
steffkill
Messagede phifi le 02 Juin 2008 20:31
Maintenant non, mais peut être qu'avant (quand tu avis mis les autres clapets) oui...
Et sinon, tu n'as plus de trou ?
Messagede steffkill le 02 Juin 2008 21:00
et si a chaud oui!! mais ce matin j'ai mis le starter j'ai attendu 1 min je l'enleve j'accelere franco pour voir !!! plus de trou j'arrive au taff la becane un peu chaude et revoilà le trou ](*,) ](*,) :fight: j'en ai marre là et yam ne veulent pas l'arranger a cause des modif!!
steffkill
Messagede JR95 le 02 Juin 2008 21:07
recommence tes essai avec le pinceau a chaud quand il y a le trou (peut-être une déformation a chaud d'un plan de joint)
By jr95
JR95
Messagede steffkill le 02 Juin 2008 21:12
ok merci je testerais ca demain j ai acheter de la pate a joint bleu au cas ou !!!!
steffkill
Messagede steffkill le 03 Juin 2008 14:05
salut
alors en fait avec le starter enclencher bon elle cale au ralentis je pense que c'est normale mais quand je la maintien allumer avec le starter je n'est plus ce foutu trou du ralentis a l'acceleration !!!!
qu'est ce que le starter apporte au carbu plus d'air ou plus d'essence ??
steffkill
Messagede .MaT. le 03 Juin 2008 14:30
plus d'essence
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede steffkill le 03 Juin 2008 14:43
bingo !!!!!! :dance:
j'ai trouver ou plutot vous avez trouver
j'ai remonter le clips de l'aiguille je suis a la 2eme place en partant du haut (avec les 2 rondelles) ensuite j'ai reserrer la richesse par contre pour ne plus avoir de trou elle n'ai devisser que de moitié (donc GR un peu plus gros non ) je recois demain un 27.5 a la place de celui qui a decu un 25 quant penser vous mais je n'ai plus de trou le pied !!!!! :D qulle belle journee meme si il pleu aller @++++
steffkill
Messagede phifi le 03 Juin 2008 14:55
:lol: ben voila..., :-\" à force d'essayer on trouve !!
Et ta vis de richesse est déserrée de combien alors??
Messagede steffkill le 03 Juin 2008 15:33
salut phiphi
elle est desserer de 1/2 tours !!
steffkill
Messagede steffkill le 03 Juin 2008 16:20
je recois le 27.5 demain je pense qu il faut que je le monte non !!
steffkill
Messagede phifi le 03 Juin 2008 16:24
oui, comme ça tu devrais arriver à environ 1 voire 1,5 tours, si c'est le cas et qu'il n'y a plus de trous alors ne touche plus à rien !!
Messagede steffkill le 03 Juin 2008 16:31
c'est clair a plus rien du tous , a moins que j'arrive a trouver encore un filtre a air twinair
puis apres c'est tous
:arrow: prochaine etape remettre mon haut de moteur a neuf ou presque !!! piston segment et realesage !!
mais voilà j'en ai besoin a partir des lundi donc ca me laisse 2 journees pour faire ca !!!!!! dur dur
steffkill
Messagede JR95 le 03 Juin 2008 20:12
compte pas sur un ré-alésage sur le tdr (seulement si le moteur hybride cylindre 3MB)
contrôle et dé-glaçage éventuel
By jr95
JR95
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
