Pose d'un silencieux de TZR sur un TDR.
Re: Pose d'un silencieux de TZR sur un TDR.
Messagede redmec le 02 Juin 2008 17:18
:x PAS CONTENT :fight:
Messagede redmec le 02 Juin 2008 18:10
:mrgreen: J'rigole, tout va bien...
C' est juste que je prend pas assez le temps de m'occuper de ça :oops:
J' en suis donc toujours au même stade, plus qu'à couper et souder... le problème c'est que je n'ai pas de chalumeaux chez moi et que, vu qu'il faut que je pointe les tubes en position ( sur la moto donc), au boulot, sa risque de ce voir #-o ...
Des que je récup un chalumeaux, sa roule 8)
Sinon, j'ai quand même bossé un peut
:arrow: Voilà ma patte de fixation pour décaller le silencieux, faite à partir d'un bout de tube 15/21 et d'une tole de 3mm d'épaisseur
Messagede OldTimer le 02 Juin 2008 18:40
mm.. bizarre ce post, ça part du montage d'une cartouche Mig de TZR sur un TDR et au final on à la photo d'une....
clanche/poignée de porte..
Nan, je vois pas...
Messagede redmec le 02 Juin 2008 19:45
:? Nan, c'est un silencieux de TZR d'origine, et la patte de fixation de celui-ci ne correspond pas avec la fixation du cadre. J'ai donc fait ce que tu appel " une clanche, poignée de porte" pour adapter le tout...
Messagede kristian le 02 Juin 2008 22:36
OldTimer a écrit:mm.. bizarre ce post, ça part du montage d'une cartouche Mig de TZR sur un TDR
non la cartouche mig de tzr est finalement partie sur un tzr avec une ligne complète.... et oui j'ai fait collection à une époque :roll: :roll: :roll: je voulais tester des trucs, mais j'ai aucun matos pour bricoler donc ça s'est arreté à l'état de projet.
Redmec, pourquoi tu n'as pas repris simplement la fixation d'origine du silencieux sur la fixation d'origine du TDR? le silencieux n'est as du tout a sa place? car il me rest un silencieux d'YZ et lorque j'ai un peu regardé comment le monter sur le DT, je pense que je vais garder toutes le fixation d'origines, et adapter mo tube en fonction des ces contraintes
Messagede redmec le 03 Juin 2008 6:28
Si je prend les fixations d'origine ( cadre et silencieux) sans modif, la cartouche dépasse beaucoup trop. ( elle depasse même du clignotant!!) et puis sa me ferais un tube de fuite bien trop long je pense.
Messagede kristian le 03 Juin 2008 7:48
sur le dt, actuellement j'ai un silencieux mig. le tube de fuite est bien plis long et plus gros que celui du silencieux d'origine. Et ça marche.
Faudrait que tu demande à nono46 de te faire des photos plus précises de son mig sur son TDR, vois où il arrive par rapport à ses clignos, et avoir les cotes du tubes :wink:
Messagede redmec le 03 Juin 2008 11:35
Cest ce que je fait Kristian, je me base sur le MIG, et pour être un peut près comme celui-ci, je dois décaller mon silencieux de 6cm vers l'arriere ( et pour l'esthétique, je le decalle aussi de 2.5cm en lateral, vers l'exterieur)
De plus, il n'existe pas un lien entre longueur tube de fuite et diamètre interne?
Du genre:
diamètre inferieur :arrow: longueur inferieur, et inversement? Sachant que mon tube raccord fait 21.3mm de diametre interne, soit 0.7mm de moins que le tube d'origine...
edit: apres mesures au pied a coulisse, mon tube à la norme 21.3x2.3 fait en faite 22mms interne... 8)
Messagede redmec le 24 Nov 2008 12:52
Bon, ça avance, tout doucement!!! :mrgreen:
Le tube de fuite est terminée, je vous mets des photos ce soir!
Messagede DaddyKool le 25 Nov 2008 19:22
Alors ces photos??
que je puisse comparer ... mon travail ... d'amateur
Perso ai "recup" le tube d'un silencieux d'origine.
Pour info, ce tube arrive ds le silencieux en tube de 26 interieur, lequel est "emboite" sur un cone dont l'entree plus fine fait 22 ...
DaddyKool
Messagede redmec le 25 Nov 2008 22:19
Arff....... toujours en retard Red!!! :fume:
Alore voila les photos, :roll: un peu foncées... Il ne me manque plus qu'une chti'te peinture HT noir!.. Image
Messagede kristian le 26 Nov 2008 11:05
joli tout ça :wink:
Messagede redmec le 27 Nov 2008 21:08
Merci Kristian!
Voila la ligne complet, decalaminée, nettoyée et repeinte en noir... :arrow: :oops: Ce n'est pas moi qui ai débridé le pot!! Et vous pourrais voir que j'ai accordé le cache du pot avec le nouveau silencieux!
Messagede redmec le 27 Nov 2008 21:17
Bon, l'hebergeur ImageShack delire :fight: donc, voici la 2ème photo...
Edit: la norme de mon tuyau est 21.3x2.3, :shock: mais au pied a coulisse le tube fait en interne un poil + de 22mm!!.. :arrow: :) Bon, là ça m'arrange
Messagede DaddyKool le 28 Nov 2008 18:03
Il me faut de la peinture HT, tu as pris quoi?
J'ai cru lire que celle de BricoMarche etait tres bien ... et 800°
Le hic, c'est que j'ai que des Intermarches, et y'a pas cette peinture ...
DaddyKool
