fuite robinet essence
Re: fuite robinet essence
Messagede redmec le 03 Juin 2008 17:23
glookoom a écrit: je présume (je n'ai jamais vu le joint d'origine) que ce joint ressemble un fin tuyau en cahoutchou (ou membrane) qui se loge le long de la tige
Salut glookoom,
Je dis peut-être une c..., mais se ne serait pas tout simplement un joint torrique( :? ) ton truc?
Messagede phifi le 03 Juin 2008 17:31
Un robinet de TDR c'est ça:
Il est fixé au cadre par 2 vis, et il arrive 2 tuyaux dessus , et un troisième repart au carburateur.
Et ce que je ne comprends pas est qu'il parle de fuite sur la tige en L..., il y a bien une tige comme celle ci sur les robinets de TDR lightburner et de DTR mais pas sur ceux de TDR
Donc soit je comprends très mal l'explication, ou soit il y a une bidouille au niveau du robinet !!
:wink: Sinon, tu as raison redmec, à l'intérieur du robinet il y a 2 joints toriques.
Messagede glookoom le 03 Juin 2008 18:06
glookoom
Messagede phifi le 03 Juin 2008 18:11
C'est bien un robinet de TDR !!
Et l'endroit où se branche la durit sur ta photo fait partie de la "platine" du robinet, ..ce que je veux dire par la est que ça ne se démonte pas car c'est coulé dans la même pièce d'alu.
Si ça fuit à ce niveau, ..alors tu peux changer le robinet !!
Messagede glookoom le 03 Juin 2008 18:23
au niveau de ce bec en L, il y avait un joint (pour ma part, pu qu un petit bout de caoutchouc) qui fait étanchéité et évite que l'essence ne coule par terre!!
glookoom
Messagede redmec le 03 Juin 2008 18:27
Et y a t'il une petite gorge sur le bout de tube en L? Parce que si oui alors c'est quasi sûr que ce n'est qu'en joint torique à changer...
:roll: Et puis si tu veux que ce soit étanche,... astique en peut tout ça :lol:
Messagede M.King le 03 Juin 2008 18:31
C'est étonnant que cette pièce ne tienne que par un joint :shock:
Ce n'était pas soudé ou collé à la base plutôt?
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede phifi le 03 Juin 2008 18:32
Tout s'explique !!!
Il avait été bricolé ce robinet, car d'origine on ne peut pas sortir ce "L" si facilement, car c'est vraiment rentré en force !!
Je croyais même que ce "L" était cassé sur ta première photo...
Regarde cette photo que je viens de prendre !!
Et sur celui que j'ai dans la main je ne parviens pas à faire bouger le "L"...
Messagede M.King le 03 Juin 2008 18:34
Bah ouais, ce serait étonnant le simple joint...
Reste plus qu'à y ressouder, bonjour l'em***de :?
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede glookoom le 03 Juin 2008 18:35
desolé pour la propreté, mais j habite perpignan et en ce moment on arrete pas de prendre des pluies avec du sable!!! ça salis tout voiture, moto et maison et quand ça seche t as l impression d avoir fait le dakar!!
glookoom
Messagede glookoom le 03 Juin 2008 18:37
bon ok moi le L je te l'enleve tranquillement!!!!!!!!!!!!!!
bref j ai pu qu a changer le robinet
glookoom
Messagede .MaT. le 03 Juin 2008 18:39
tente une réparation, avec de la pate a joint par exemple
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 03 Juin 2008 18:45
Le seul truc qui pourrait peut être tenir est de l'epoxi spéciale moteur (vendue en 2 tubes à mélanger), mais le prix de la colle risque de revenir à celui du roobinet d'occasion.
Sinon tu peux aussi essayer d'enrouler la partie qui rentre avec du téflon en rouleau puis de rajouter de la pte à joint à l'extérieur.
Et si vraiment rien ne marche, je suis prêt à te vendre celui que j'ai mis en photo...
Messagede NONO 46 le 03 Juin 2008 19:28
Dans l'histoire (trés compliquée d'ailleurs), il faut espérer que le reste de la moto n'est pas dans le même état que le robinet :-k
Messagede steffkill le 03 Juin 2008 19:49
salut
alors j'ai suivi ce post de A a Z quelqu'un pourrais m'expliquer a koi servent les 3 sorties des robinets qu'il y a sur nos machines
a titre d'information
merci beaucoup :wink:
steffkill
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
