compatibilité des pièces de DTR/TDR/TZR
Messagede SEBLOB le 06 Sep 2004 17:07
Salut.
Peut t'on monter un embiellage de TDR sur un DTR? Et un de TZR sur un DTR?
Sinon est ce qu'un moteur complet de TDR va sur le cadre d'un DTR et même question avec un moteur de TZR (surtout problème des fixations)?
Messagede vince le 06 Sep 2004 17:44
tdr sur dtr oui pcqu' en gros c' est la mm chose et je croi que dailleur C'EST la mm chose donc oui si t'a des pieces que tu veu transferer tu peu mais pour le tzr je c pas trop je cannais pas, mais fais pas trop de bricolage dans ce genre pcq si c d'origine, la piece est rodée pour ce moteur et pas un autre,ça a beau etre des moteur fait à la chaine,y a tjr une ptite diff
ou alors tu fe une sorte de rodage pendant disons 100 bornes mini
et puis apres y devrait pas avoir de pbm
ne jamais faire confiance a un pneu...car il aura vite fait de vous laisser tomber!
vince
Messagede mat le 06 Sep 2004 19:06
Salut, oui les 2 moteurs sont " compatibles ". Le seul probleme si tu montes un moteur de TDR sur un cadre de DTR c'est que tun n'auras plus le kick.
Mat
mat
Messagede cb2t le 06 Sep 2004 19:12
salut
tu peux recuperer le kick du dtr avec ses 2 pignons et les monter sur le moteur du tdr (je l'ai deja fait sur le mien)
par contre tu ne peux pas monter un moteur de tzr
aucuns points de fixations identique
a+
cb
cb2t
Messagede SEBLOB le 06 Sep 2004 22:02
Donc en résumé, le TZR on l'oubli, mais par contre les pièces des DTR se monte sur des DTR et inversement (et en effet un petit rodage pourait s'imposer).
POur le Kick, il y a quoi à son emplacement sur le TDR? le carter n'a pas été percé à cet endroit, ou bien il y a une pièce qui bouche le trou?
ET n'importe quel haut moteur de DTR ou de TDR se met sur n'importe quel bas moteur de DTR ou de TDR?
Je posais la question car moi j'ais un DTR et j'ais vu un embiellage de TDR et des bas moteur de TDR en vente sur un site de pièces.
