bruit de vilebrequin
Messagede liojazz le 14 Juin 2008 6:26
est ce normal un bruit de vilebrequin sur une tdr de 26 000 bornes? au ralentit ca cliquette un peu yamaha me dit que c normal mais ca l a fait d un seul coup... merci de vos reponses
liojazz
Re: bruit de vilebrequin
Messagede NONO 46 le 14 Juin 2008 7:15
tu as changé ton piston :?:
Messagede supermotard125 le 14 Juin 2008 9:02
ta surement un morceau de piston qui en avait marre et qui c'est barré
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Powercket le 14 Juin 2008 10:49
En démontant le carter d'allumage, tu vas pouvoir contrôler le jeu au vilo (roulements)
Souvent le jeu est plus important au PMB et au PMH :idea:
aussi, si tu peux entendre le bruit le moteur à mi-charge (4500 tr/mn en roulant) il faut réagir car ça peut être aussi une cage à aiguille de piston en cours de détérioration.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Toopack le 14 Juin 2008 12:02
ou simplement des segment qui broloquent dans leur gorges :idea:
