problème ralenti
problème ralenti
Messagede fred84 le 14 Juin 2008 19:51
Bonjour à tous et bravo pour ce forum
j'ai fait l'aquisition d'un tdr depuis 1 mois et depuis j'ai fait la connaissance de ce forum
Donc j'ai 1 tdr débridé de 98 et 25000 kms. Il tournait super jusqu'à ce soir (il s'engorge à bas régime et démarre seulement avec le starter) Si toutefois quelqu'un a une petite idée je suis preneur ,merci d'avance
fred84
Motos: 125 tdr
Re: problème ralenti
Messagede phifi le 14 Juin 2008 21:06
Gicleurs bouchés, ou merde dans le carbu...
Messagede fred84 le 15 Juin 2008 8:00
Merci phifi je vais m'en occuper dés que possible
fred84
Motos: 125 tdr
Messagede fred84 le 15 Juin 2008 10:16
Re-bonjour
Bon carbu démonté, nettoyé, gicleurs passés avec une soufflette, remonté puis réglé. Une bougie neuve.Il y a du mieux . Par contre à froid elle met un moment à démarrer puis à chaud au quart de tour ! Mystère help svp
fred84
Motos: 125 tdr
Messagede kristian le 15 Juin 2008 10:45
à froid, même en été il faut mettre le starter...
aussi penser à fermer le robinet d'essence quand on fait une pause même d'une heure
après je sais pas si la méthode vietnamienne est possible sur un TDR (est-ce que le démarreur entraine le moteur si le coupe circuit est sur OFF),
Mais sur mon DT l'association des deux derniers points garantit un démarrage au bout de 1 ou 2 coups de kick même après une pause de plus d'un mois
Messagede redmec le 15 Juin 2008 10:53
kristian a écrit:la méthode vietnamienne
:shock: C'est quoi cette methode Kristian?
Messagede kristian le 15 Juin 2008 10:59
la fonction recherche est ton amie...
cela a été expliqué moultes fois...
faudrait d'ailleurs que j'en face un post-it, ce serait plus simple
Messagede redmec le 15 Juin 2008 11:09
Ta pris du lion au pti dèj Kristian? :mrgreen:
J'ai été voir mon amie, et voilà ce qu'elle ma dis:
Essence OUVERTE tu mets le contact et le starter, coupe circuit sur off et tu kickes (3-4 fois histoire de bien remplir la cuve) Ensuite tu remets le coupe circuit sur "on" et normalement elle démarre en 1 coup de kick
Messagede kristian le 15 Juin 2008 11:41
bha voilà, tu vois quand tu veux :wink: :lol:
son petit nom vient du fait que c'est un super mécano de 2t qui m'a appris cela au vietnam pour dompter les motos là-bas.
Messagede fred84 le 15 Juin 2008 19:34
Bon ok mais je n'ai pas de kick. le démarreur tourne avec le coupe :?: -circuit sur off ? :?:
fred84
Motos: 125 tdr
Messagede .MaT. le 15 Juin 2008 19:37
fred84 a écrit:Bon ok mais je n'ai pas de kick. le démarreur tourne avec le coupe :?: -circuit sur off ? :?:
heu...tu peus peut étre voir sa par toi meme :idea:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede NONO 46 le 15 Juin 2008 19:38
ben non, essaie, tu verras :-k
(edit) m***e, grillé par Mat pour une fois :lol:
Messagede .MaT. le 15 Juin 2008 19:40
l'age commence a ce faire ressentir nono :lol:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede NONO 46 le 15 Juin 2008 19:41
.MaT. a écrit:l'age commence a ce faire ressentir nono :lol:
enf***é :lol: je t'aurai un jour, je t'aurai :lol:
Messagede chris42 le 15 Juin 2008 19:46
en théorie le démarreur ne tourne que sur on
enfin c comme sa pour moi :mrgreen:
chris42
