moteur DT sur TDR
Re: moteur DT sur TDR
Messagede supermotard125 le 13 Juin 2008 21:05
:P :P
je suis amoureux
dommage qu'il manque le refroidisseur du disque
les cadres identiques pas completement, mais dans l'ensemble ca ce ressemble
sur le tdr ya des fixtions en plus, entre autre
Mr krs
ca ne te servira a rien de changer ton moteur
a mon avis le gars qui ta refait le haut moteur (si il la refait) la mal fait et c'est pour ca que tu as resserré aussi rapidement
les autres membres du forum pourront te dire ce qu'ils pensent de certains pro.
quand a ta premiere casse c'est a cause des km tout simplement
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede supermotard125 le 13 Juin 2008 21:20
et vu ta chaine elle doit etre d 'origine, faut que tu pense a la changer
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede PiTiStef le 13 Juin 2008 23:22
C'est la première fois que je préfère une italienne habillée...Elle est magnifique.
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede kawayam le 14 Juin 2008 20:38
Sur ma dtre (dtr à démarreur électrique) de 91, j'ai mis un moteur complet de dtx (idem dtre après 2004), j'ai juste repris l'allumage complet du dtre pour avoir les mêmes branchements, ça se monte sans aucun problème. En + pour le kick, j'en mettrai un quand je pourrai, ça demnde un peu de temps mais ça a été fait (topic dans le forum).
kawayam
Motos: dtr
Messagede krs le 17 Juin 2008 8:38
supermotard125> en effet le kit chaine est mort.
Bon finalement j'ai trouvé une occas qui a l'air pas mal, le même modèle, 12'000km pour 450€. La selle et la batterie sont naze, je vais la voir ce soir pour le reste. Comme ça, ça me fait des pièces c'est jamais perdu.
A tout hasard, si quelqu'un connais une bonne adresse pour refaire le haut-moteur en suisse romande ou environs, je suis preneur.
krs
Motos: TDR R
Messagede supermotard125 le 17 Juin 2008 17:37
ya pas un genre de "laposte" en suisse?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede krs le 17 Juin 2008 21:26
Pour t'envoyer mon cylindre? C'est juste que je le sens pas trop de remonter tout ça et j'ai pas de clé dynamo.
Bon sinon la moto que j'ai vu ce soir est pas mal du tout, en fait elle a 10'000 km et à part de la visserie rouillée, le disque frein arrière quelques petites marques et rayures sur les caches et le plastique des commandes qui se fait vieux elle semble tout bon.
Elle démarre au poil en la poussant à peine (la batterie est morte) et ronronne agréablement.
Petit détail le câble d'embrayage est neuf, apparement c'est un défaut fréquent chez les tdr.
krs
Motos: TDR R
Messagede kristian le 17 Juin 2008 22:30
la clé dynamo c'est 19 euros sur un site dont Phiphi te donnera surment le lien de mémoire....
soit 30mn de main d'oeuvre au garage, ça vaut le coup d'ivestir mê^me pour 4 boulons de culasse :wink:
Messagede phifi le 17 Juin 2008 22:33
Messagede kristian le 17 Juin 2008 22:39
phifi a écrit:ça a un peu augmenté depuis... http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html
trop fort ce phiphi !!!!! et rapide comme lucky luck :wink:
Messagede supermotard125 le 17 Juin 2008 22:45
j'ai pété le miens la machine avait 51000km, le cable été efilochée depuis au moins 30000km et avec des ressorts renforcés depuis aussi longtemps, je pense pas que ca soit un default, juste une coincidence que tout le monde pete en meme temps
20€ la clef, je prefere serrer a la main
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede kristian le 17 Juin 2008 23:28
supermotard125 a écrit:20€ la clef, je prefere serrer a la main
je te comprends.... un vendeur de casto m'a carrépement deconseillé dacheter un clé bas de gamme chz eux... il ne m'a pas pour autant conseillé une facom... il m'a juste dit, "j'ai refais mon joint de culasse sur la voiture,avec cette clé, je suis ensuite passé dans un garage pour vérifier, il manquaint plein de coplue de serrage"
Vu le nombre de personne qui utilisent la clé de 'phiphi" sur le forum, si il y avait un vrai souci ça ce saurait.... si tu veut, on refrea un serrage de ma culasse avec ta clé, on verra si cette clé est aussi mauvaise que ça :wink:
Messagede DaddyKool le 18 Juin 2008 6:30
DaddyKool
Messagede krs le 18 Juin 2008 12:47
Justement, j'avais regardé pour des clé dynamo certifiée ISO (je sais pas si ça vaut qqch si c'est pas certifié, mais dans le doute je préfère éviter) et j'ai pas trouvé à moins de 60€ (et la moyenne est plutot au dessus de 150€) et je fais pas assez de mécanique pour investir la dedans.
krs
Motos: TDR R
Messagede YAMAMOTO le 18 Juin 2008 13:06
il y a la possibilité de la louer la clé dynamométrique (kiloutou 20 euro pour 24 heures avec un chèque de caution de 150 euro )j en avais louer une pour réfères le joints de culasse de ma renault 19 diesel est c étais une grosse clé , alors pour une petit comme il nous faut sa doit être encore moins chers que sa :-k
YAMAMOTO
