Surchauffe!
Re: Surchauffe!
Messagede Toopack le 09 Juin 2008 21:35
redmec a écrit::wink: Ok pour la culasse.
Et le systeme de rechauffage? :oops: C'est: touche pas à sa pti con? =P~...
si tu habites en haut du mont blanc ..... tu gardes pour l'hiver ..... sinon tu vires !
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 09 Juin 2008 21:43
:wink: T'inkiet Daddykool, je sais bien que tu ne cherche que à m'aider :dance: .
Toopack, j'habite en picardie... :mrgreen: mais je vais les virer, au moin pour tester, car je pense que sa ne sert que au démarage et à froid. Par contre à chaud, sa rechauffe le mélange, donc légere perte de perfs?
Vraiment, merci à tous pour vos reponses ultra rapide.
Re: Surchauffe!
Messagede Toopack le 09 Juin 2008 21:49
redmec a écrit:Toopack, j'habite en picardie... :mrgreen: mais je vais les virer, au moin pour tester, car je pense que sa ne sert que au démarage et à froid. Par contre à chaud, sa rechauffe le mélange, donc légere perte de perfs?
la réchauffe à froid :dance: :dance: :mrgreen: :mrgreen: =D< =D< perdu :lol: mais perte de perfs c'est certain !!!
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 09 Juin 2008 21:54
Toopack a écrit: la réchauffe à froid :dance: :dance: :mrgreen: :mrgreen: =D< =D< perdu :lol:
:mrgreen: A chaque foi, tu arrive a me faire rire!!!
Tu peux m'expliquer un peut plus topelé?
Toopack a écrit:mais perte de perfs c'est certain !!!
Et sa se ressent comment la diff?
Edit: en même temps, je viens de me rendre compte de ma connerie, :oops: c'est sûr qu'à froid, ben, le liquide de refroidissement est froid lui aussi...
Re: Surchauffe!
Messagede Toopack le 09 Juin 2008 22:14
petite section choix de YAM en diamètre carbu, donc le flux aura une vitesse plus importante que nécessaire ( c'est le choix de l'économie )..... possible givrage en hiver , à part ça je ne sais pas :lol:
maintenant ... pour la suède et le nord de l' Allemagne je veut bien ( et encore lol ), mais sous nos latitudes ........ :roll:
bon, si tu réchauffes, ça dilate l'air, donc ...... c'est l'inverse de ce qu'on cherche en rendement :mrgreen:
Re: Surchauffe!
Messagede kristian le 10 Juin 2008 7:59
Sirka a quand meme eu un pbb de boisseau coincé car essence givrée, mais je ne sais pas si c'est du coté de toulouse ou lorsqu'il était dans le nord....
Re: Surchauffe!
Messagede Toopack le 10 Juin 2008 11:22
bien qu' étant originaire des Ardennes et ayant connu des hivers à -27 .... ça ne m'est jamais arrivé :lol:
le givrage carbu est un phénomène rencontré par les avion, mais la réchauffe est débrayable ..... sinon les perfs s'écrouleraient
Re: Surchauffe!
Messagede AP50 le 10 Juin 2008 18:24
en hiver sur nos moto lors de rando dans la neige cela arivait, pas pas lorsque l'on roulait sur la route.
AP50
Motos: 125 DTR 2003,Gitane Testi Super Corsa, Honda 750
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 10 Juin 2008 18:34
Bon, ben je vais les virer... :D Merci de vos témoignages.
Vous bouché les trous de la culasse avec quoi? Et pour le carbu, on laisse à l'air?
Re: Surchauffe!
Messagede YAMAMOTO le 10 Juin 2008 18:58
tu prend un des deux tuyaux aux choix que tu reconnecte a l autre orifice de la culasse comme sa il n y aura pas de problème de fuite :P
est le carbu tu donne la réponse , tu le laisse comme sa a l air pas de soucie :wink:
YAMAMOTO
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 18 Juin 2008 10:20
Salut les gars, cette apres midi, je vais changer mon joint de culasse et je me demandé, je dois le graisser ce joint? j'ai de la graisse au cuivre, c'est good?
Et si vous avez des astuces pour que sa ce passe bien, dites moi!
Merci d'avance...
Re: Surchauffe!
Messagede kristian le 18 Juin 2008 12:03
je crois en effet qu'il faut le huiller mais juste avec de l'huile 2t, celle qu tu mets dans ton moulin :wink:
Re: Surchauffe!
Messagede NONO 46 le 18 Juin 2008 12:13
[-X ni graisse ni huile, un joint de culasse se monte à sec [-o>
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 18 Juin 2008 12:31
Bon, je reviens de chez yam, ils n'auront le joint de cucu que vendredi :cry: , ( 15.6e, au passage).
kristian a écrit:je crois en effet qu'il faut le huiller mais juste avec de l'huile 2t, celle qu tu mets dans ton moulin :wink:
NONO 46 a écrit:[-X ni graisse ni huile, un joint de culasse se monte à sec [-o>
Arff, sa va être compliqué là :mrgreen:.
A sec de chez sec Nono 46?
Re: Surchauffe!
Messagede koxafr le 18 Juin 2008 12:34
A sec c'est sur simplement vérifier le sens de montage avec le petit "up"
koxafr
Motos: dtr 2002
