Controle de la masse
Messagede philenvert le 25 Juin 2008 16:38
Bonjour , j'ai une 125 tdr et j'aurais savoir si quelqu'un sait comment on controle si la masse de la moto est bonne , si je reste trop longtemps sans rouler la batterie se vide . J'ai controlé le voltage de la batterie qui est bon à l'arrêt comme en marche ( en accélérant le voltage monte un peu ) , donc la batterie se recharge bien . Par avance je vous en remercie
philenvert
Re: Controle de la masse
Messagede PHILARTIS le 25 Juin 2008 17:04
Une mauvaise masse ne décharge pas la batterie, mais elle peut bien entendu empécher la recharge.
Le fait que la tension aux bornes de la batterie augmente en accélérant, ne signifie pas qu'elle prends la charge.
A mon avis, ta batterie est fatiguée.
Messagede philenvert le 25 Juin 2008 17:19
Je viens de mettre une batterie neuve , et je ne voudrais pas celle-ci fasse comme les autres . En 5 ans ça fait ma 4éme batterie , ça fait beaucoup . Si je roule régulierement c'est bon ( 1 fois par semaine ) , sinon c'est la décharge assurée . Pourquoi ?? La batterie se vide à l'arrêt , y'a quelque chose mais quoi ( pour moi la masse n'est pas bonne ) Merci quand même pour la réponse
philenvert
Messagede PHILARTIS le 25 Juin 2008 17:32
Alors, peut-être y-a-t'il quelque chose qui consomme en permanence, même contact coupé.
Je ne vois pas comment une mauvaise masse, provoquerait cela.
Si tu sais utiliser un ampéremetre, l'ideal serait de mesurer l'intensité débité par la batterie, à l'arret.
Normalement elle devrait être nul, sauf si tu as un équipement en veille (alarme, par exemple).
Messagede Toopack le 25 Juin 2008 17:34
localiser un "courant de fuite" c'est la cata #-o mais savoir qu'il existe est beaucoup plus aisé :mrgreen:
Messagede Ithaca le 25 Juin 2008 21:15
Met un coupe circuit de ce style sur le cable + en sortie de batterie. En plus ça fait 2eme antivol :D Moi je ne me casse plus la tête à trouver les fuites sur mes vieilles brèles depuis qu'on m'a donné ce (bon) plan !
http://cgi.ebay.fr/COUPE-BATTERIE-OU-COUPE-CIRCUIT_W0QQitemZ380038479847QQihZ025QQcategoryZ119732QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
Messagede philenvert le 26 Juin 2008 12:40
Merci pour toutes vos réponses , j'ai une alarme sur la moto , que je n'ai pas rebranché pour voir si ça pouvait venir de là , mais je pense mettre un coupe-circuit pour être plus sur , car pour trouver d'où vient cette fuite . Je vous remercie tous .
philenvert
Messagede SEBLOB le 26 Juin 2008 16:24
Pour ton alarme tu ne sais pas sa conso ?
Messagede redmec le 26 Juin 2008 16:29
Si tu ne te sert pas souvant de ta moto, je ne pense pas que 4 batteries en 5 ans, avec une alarme, soit anormal, surtout si tu ne la recharge pas régulierement. Mais c'est que mon avi...
Messagede philenvert le 26 Juin 2008 16:30
Aucune idée de la conso de l'alarme , de toute façon je ne m'en suis pratiquement jamais servi , alors autant la laisser débranchée
philenvert
Messagede SEBLOB le 27 Juin 2008 0:17
redmec a écrit:Si tu ne te sert pas souvant de ta moto, je ne pense pas que 4 batteries en 5 ans, avec une alarme, soit anormal, surtout si tu ne la recharge pas régulierement. Mais c'est que mon avi...
C'est vrais que normalement une batterie qui ne sert pas souvent la seule manière de conserver çà charge c'est de la laissée branchée en permanence à un chargeur réglé sur "charge d'entretiens".
Il envoit en non stop un courant de faible intensitée qui garde la batterie chargée à bloc sans risque de domage . A croire donc qu'une batterie non utilisée se décharge lentement mais se décharge quand même :? .
D'ailleurs celle de ma bécane, aprés réparation de cette dernière il me faudra le remettre en charge (batterie neuve aussi, elle a servie que pendant même pas 300 bornes) car elle serra pas mal vidée je pense.
