Embout poignée de gaz
Messagede skippy771 le 30 Juin 2008 20:57
Bonsoir à tous :D
Tout nouveau motard et TDRiste, j'ai fait une petite ballade ce soir et en rentrant à la maison, je viens de m'apercevoir que j'ai perdu l'embout de la poignée de gaz. (embout métallique qui tient par une vis BTR).
Où vais-je pouvoir un embout pour ma poignée de gaz ?
Chez Yam ou un autre magasin ?
Merci d'avance pour votre aide.
Phil.
Phil.
skippy771
Re: Embout poignée de gaz
Messagede SEBLOB le 01 Juil 2008 2:59
Je suis pas certain mais il me semble que si les TDR sont équipée d'origine d'embouts de guidon (parait que çà absorbe les vibrations :-k ) les DTR n'en ont pas, mais on peu leur en rajouter.
Si tu as perdu un embout de guidon d'origine alors soit tu va chez Yamaha en racheter un neuf (en espérant qu'ils ne les vendent pas que par paire) soit tu vois pour remplacer les deux.
Dans ce dernier cas tu peux en trouver des adaptables dans n'importe quel magasin moto généraliste.
Mais dans ce cas attention qu'il y a plusieurs diamètre interne de guidons et donc il faut choisir en conséquence.
Messagede skippy771 le 01 Juil 2008 6:24
Merci SEBLOB :D pour ta réponse.
Pas de problème, je vais changer les deux dans un magasin généraliste.
Je vais apporter celui qui reste pour avoir le bon diamètre.
Je te souhaite une bonne journée.
Amitiés.
Phil.
Phil.
skippy771
