remplacement spy vilo
Re: remplacement spy vilo
Messagede M.King le 01 Juil 2008 20:45
:idea: Tu peux pas remplacer cette foutue vis par un bon vieux boulon à tête 6 pans trouvé chez casto et incassable?
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede .MaT. le 01 Juil 2008 20:47
c'est ce que je vais aller regarder, si le pa est bon....le seul probléme et que autour de chez moi, la visserie qu'ils vendent c'est de la grosse daube, et en plus meme pas le choix du type de Téte, ou d'écrou, ou de traitement..
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 01 Juil 2008 21:23
:shock: quand même...
Effectivement il me semble que le pas est standard donc tu peux y mettre un boulon classique.
:wink: Un conseil quand tu sent que tu est vissé à fond, au lieu de forcer tu donnes quelques coups secs de marteau sur le boulon puis tu continues à visser (et ainsi de suite...). Quand vraiment ça force trop il faut faire "vibrer" le rotor: calle de bois pour protéger puis coups secs de marteau sur le tour du rotor, ...en faisant cette opération 2 ou 3 fois ça vient tout seul !
Messagede .MaT. le 01 Juil 2008 21:33
bah, c'est pourtant ce que j'ai fait, des petits coup tout le tour, et des plus gros su l'écrou, mais au bou d'un moment ça n'a plus voulu serrer....j'aurais du m'arréter et continuer a faire vibrer, mais je pouvais pas savoir que ça ne voulais plus ](*,)
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede SEBLOB le 02 Juil 2008 1:16
.MaT. a écrit:bon.... :evil:
voila la vis central de l'arrache
je pensais que sa serait la clé allen qui aurait pété...mais non, et la je l'ai bien dans la cul!
Salut.
As tu une photo de ton arrache "complet"?
Car je ne comprend pas trop pourquoi il est nécessaire qu'il possède un emprunte interne?
Comme le demandent les autres, un boulon classique avec donc une grosse "tête" à 6 pans que l'on manipule avec un clé plate, un clé à oeil ou une clé à douille/cliquet ne peux pas se monter à la palce de cette drole de tige fileté à emprunte BTR :?: .
Car bon, la çà me parait totalement stupide comme truc. Normalement une vis BTR à une tête bien plus large que son filetage justement pour que çà soit assez solide. En faisant une emprunte BTR dans une tige fileté de cette taille sur une pièce en plus qui doit justement pas mal forcer, ben çà me semble même totalement normal que çà ait pété :? .
Pour démonter le volant magnétique de la 3XD, je me suis fabriqué un arrache dans une plaque d'acier avec un écrou soudé en plein centre et un gros boulon qui se visse dedans.
Et bien la première foi j'avais manifestement mal soudé l'écrou et çà n'a pas loupé, en vissant le boulon dedans qui devait forcer sur le bout du vilebrequin pour extraire le volant, ben c'est la soudure de l'écrou qui a pétée au lieu que çà soit le volant qui vienne :fight: .
Enfin, maintenant avec le moteur de DTR plus ce problème . quoi que si, la dernière foi impossible de remettre la main sur l'arrache volan que j'avais acheté pour mon ancienne DTR (pas le même système que sur DTRE, l'arrache se vis dans le filetage du volant, alors je suis allé en acheter un neuf et juste aprés m'en ètre servi j'ai retrouvé l'ancien ](*,) .
Messagede .MaT. le 02 Juil 2008 8:49
l'arrache il a rien de spéciale une plaque d'acier ronde avec un écrou soudé au milieu, c'est sur que sa ira mieu avec une vrai téte de vis..
enfin a l'occasion j'irai leurs faire manger leur vis a se magasin de scoot, sa fou les nerf de payer si cher une tel daube...je sais que j'ai serré fort, mais le but est que le volant sorte!
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede SEBLOB le 02 Juil 2008 20:25
Remarque, si c'est prévu pour scoot ben justement le volant il s'arrache bien avant que la vis d'origine ne pète.
Mais bon, c'est pas bien grave si tu peux mettre un boulon à la place.
Messagede .MaT. le 02 Juil 2008 20:40
c'est pas un pa standard :evil: ](*,) .... sa me fait chieeeeeeer
koxa, toujours d'accord pour me dépanner :?: :D
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede koxafr le 03 Juil 2008 13:00
Ben wi ton adresse en mp si tu veux.
Mais qu'appelles tu non standard? C'est bien en spirale non :lol: parceque c'est vrai en y pensant apres je me suis dit pourquoi il met pas une simple vis de ce diametre...?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede .MaT. le 03 Juil 2008 13:05
le fillet est plus fin que les M12 classique, je dis pas que ça ne se trouve pas, mais ou :?: puis faudrais mesurer le pa..
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Toopack le 03 Juil 2008 13:33
les pas standard ( principaux) sont : 1/125 , 1/150 , 1/175
ça veut dire quoi :
pour 10 cm tu as au 1/125 = 125 spires
pour 10 cm tu as au 1/150 = 150 spires
ect .....
donc mesure sur 1 cm :fume:
p'tain y'a même pas un tourneur, fraiseur, ajusteur sur le forum qui aurait pu vous dire ça :bierre:
Messagede .MaT. le 03 Juil 2008 14:09
pour qu'elle diametre de vis?
la c'est M12 et il y a 9 spires sur 1cm
.MaT.
Motos: DTRE 2005
