joint spy
joint spy
Messagede sirka le 10 Juin 2008 14:22
bonjour ou puije trouver un joint spy de sortie de boite coté selecteur et deux joint spy de tube de fourche
j'ai regarder sur blue oil mais il ny a que des pochette a 46 euro
merci d'avance
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Re: joint spy
Messagede .MaT. le 10 Juin 2008 14:31
chez yam j'ai payé le joint spy de vilo 10 euro, tu peut compter sur le meme prix pour celui de boite, pas sur que tu gagne beaucoup a le prendre sur internet :-k
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: joint spy
Messagede phifi le 10 Juin 2008 14:31
:wink: Tu as mal regardé pour les spys de fourche http://www.blue-oil-france.com/yamaha-j ... 9_160.html
:? par contre pas de spy de sortie de boite...
Re: joint spy
Messagede Bezout le 19 Juin 2008 19:28
Juste pour info ca m'a couté 5,14€ chez Yamaha (Ref : 931011217300)
Bezout
Motos: TDR 4FU '97
Re: joint spy
Messagede supermotard125 le 19 Juin 2008 22:51
pour les toulousains:
chez krostein a aucamville
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: joint spy
Messagede JR95 le 30 Juin 2008 20:50
Bezout a écrit:Juste pour info ca m'a couté 5,14€ chez Yamaha (Ref : 931011217300)
j'espere que tu t'est trompé de réfèrence ! le mien c'est 931022604200 que j'ai^payé 4.10€ et je l'est pas encore monté (on parle bien du spy sortie PSB ? )
By jr95
JR95
Re: joint spy
Messagede SEBLOB le 01 Juil 2008 2:46
Enfin t'inquiète, je verrais bien Yamaha avoir prévue une joitn de sortie de boite différent selon que la bécane est une TZR, une DTR, une DTRE, une TDR ou une DTX . Sauf que si la "référence Yamaha" est différente, le joint lui même reste fort d'ètre pareil.
Exemple, t'imagine Yamaha vendre un roulement de roue arrière comme même référence que celui du tambour de sélection de vitesses? Moi pas, n'empèche que c'est le même.
Quoi que si dans les deux cas c'est un 6004Z, celui de roue est vendu déja rempli de graisse, alors que celui du tambour de vitesse risque fort d'ètre vendu vide de toute graisse.
Re: joint spy
Messagede Bezout le 02 Juil 2008 10:11
C'est le joint en bout de sélecteur coté boite.
Il a été monté dernièrement. Aucun souci.
Bezout
Motos: TDR 4FU '97
Re: joint spy
Messagede feef3f le 29 Juil 2008 16:55
Salut à tous,
moi aussi j'ai acheté un joint spy pour un prix intéressant chez yamaha, et le problème, c'est que lorsque je lis l'étude technique, je comprends qu'il faut démonter la cloche d'embrayage, côté droit, pour tirer la tige de sélecteur et changer le joint.
Mais ils disent que si on démonte la cloche d'embrayage, il faut changer le grand joint qui assure son étanchéité, et celui là, je ne l'ai pas encore acheté...
D'où ma question, quelle est la façon la plus simple de changer ce joint spy de sélecteur?
En vous remerciant
feef3f
Motos: TDR lightburner / Versys 650
Re: joint spy
Messagede phifi le 29 Juil 2008 17:05
:arrow: Si c'est pour le joint du sélecteur il faut dans l'ordre:
- vidanger la boite
- enlever le sélecteur (en clair juste le levier qui te sert à passer les vitesses)
- enlever l'ancien joint en s'aidant d'un petit tournevis plat et en y allant doucement
- graisser l'intérieur et les cotés du nouveau joint puis le mettre en place
- remettre le sélecteur
- faire le plein d'huile de boite
:wink: soit en clair 15 à 20 mn de boulot en y allant tranquillement !!
Re: joint spy
Messagede feef3f le 29 Juil 2008 21:10
Merci phifi!!!, je crois que j'aurais galéré sinon :D
feef3f
Re: joint spy
Messagede feef3f le 23 Aoû 2008 11:32
j'ai enfin pris le temps de changer le joint spy, et effectivement ça n'a pas été très compliqué.
Il manquait 250ml d'huile de boîte, et le problème c'est que ça fuit toujours. ça n'a pas l'air d'être le joint spy, d'ailleurs le précédent que j'ai enlevé était en parfait état... Je n'arrive pas à déterminer d'où la fuite peut venir, elle semble venir d'un peu plus haut, et ça vient goutter juste sous le joint spy, mais c'est pas lui... #-o
Vous avez une idée???
En vous remerciant
feef3f
Re: joint spy
Messagede NONO 46 le 23 Aoû 2008 11:56
ben c'est le spy de l'axe de pignon de sortie de boîte :-\"
Re: joint spy
Messagede Toopack le 23 Aoû 2008 12:20
NONO 46 a écrit:ben c'est le spy de l'axe de pignon de sortie de boîte :-\"
lol, qui est juste au dessus ... enfin ça dépend comment tu regardes la moto, si elle est à l'envers il sera en dessous :fume:
Re: joint spy
Messagede feef3f le 24 Aoû 2008 15:28
oui!
j'y ai pensé, mais ça n'avait pas l'air de venir de lui... Je vais regarder ça de plus près!
merci de vos réponses :)
G
feef3f
