besoin d aide allumage
Messagede chmeta69 le 01 Juil 2008 14:23
salut a tous JE PRECISE QUE L ENGIN EST UN SCOOTER 50CC PEUGEOT SPEEDFIGHT 2
non je me met pas au scooter, ca sera ma roue de secours.
bon voila le probleme je l ai achete dans l etat a restaurer,il demarrait tres bien.
j ai refait quelques fils mais rien de mechant.
je lance le moteur rien,au kick rien non plus.conclusion pas d etincelle a la boubou
la l'histoire commence......
j ai changé bougie
essai sans l antiparasite
nouvelle bobine HT
changé cdi
essai avec un autre capteur electro
j ai controlé le stator avec un autre neuf je trouve les meme valeurs en ohm seul le capteur electronique etait a 250 ohm alors que le neuf donnait 680 ohm.ca n' a pas marché du tout.
voila le shema electrique seul le contacteur a clef change sur le mien le rouge/noir(figure 2)va directement au cdi.
http://yannco.org/yannco/trekCDI.pdf
merci je sais c est pas DU YAM
Une yam peut rencontrer un probleme similaire et la on dira mode recherche deja poste lol =D<
chmeta69
Re: besoin d aide allumage
Messagede chmeta69 le 02 Juil 2008 17:06
bon tant pis
j ai ete prevenu que ca n interresserai personne.
merci quand meme
a+
chmeta69
Messagede PHILARTIS le 02 Juil 2008 19:10
Salut ! ne te fais pas de fausse joie, je n'ai pas de solution à ton problème :oops: , mais le forum est assez peu fréquenté en ce moment, donc patience ... :wink:
Messagede Julien18 le 02 Juil 2008 20:48
alors, quand tu dis "j ai refait quelques fils mais rien de mechant." c'est quoi rien de méchant?? des fois c'est très con comme truc...
plus trucs qui me vient a l'idée :
ton neiman marche bien??
un contacteur a la con style béquille, bidouille de coupe circuit, alarme a la con, etc..
heu j'ai rien trouvé d'autre là... :D
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede M.King le 03 Juil 2008 13:42
:lol: Tu m'avais pas dit qu'il marchait bien avant que tu ne le bidouilles ce scoot !!!
Julien 18 doit avoir raison, il s'agit certainement d'une petite merdouille insignifiante mais qui fait tout planter, faut pas chercher très loin parfois et je pense que ton allumage marche bien.
Pas de solution miracle non plus :oops:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede Toopack le 05 Juil 2008 23:27
petit retour d'expérience de la réfection du scoot de mon fils ....
soucis de perte d'allumage à froid ...... en fait pas de starter automatique visiblement , la faute à un faux contact entre le module d'allumage et la sonde de temp .... du coup il ne reçoit pas l'info que le liquide de refroidissement est froid, donc pas d'activation du starter automatique => pas de démarrage lol
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 25 invités
