probleme demareur
probleme demareur
Messagede pat1 le 06 Juil 2008 17:04
bon voila apres avoir refait le moteur du lc2 (moteur yam moteur dtr av 4fu ) avec changement batterie donc roulage demarage nikel pius voila 2 jours plus de demareur juste un click click au niveau d une boite ronde d ou vient le fil du demareur je recharge la batterie et la teste sur mon tdr et la pas de probleme je demonte le demareur et le nettois au w40 je le teste sur la batterie et la aucun resutat est ce la bonne methode pour savoir s il est bon (en directe sur batterie fils rouge sur + et masse sur corps) je sais qu il ya une methode avec appareil volt metre mais je ne l ai pas. les charbons du demareur ont ete changes l annee derniere et semble en bonne etat j ais pas retouve le post qui parle du reconditionnement du demareur merci d avance
pat1
Re: probleme demareur
Messagede SEBLOB le 06 Juil 2008 22:38
Attention aussi que le WD40 mis en excès doit pouvoir provoquer un court circuit ce qui pourrait expliquer que le démarreur ne fonctionne pas :-k .
Sinon, tu as vérifié que dans le démarreur le fil qui le relie à la masse ne soit pas oxydé :?: .
Car bon aprés normalement y'a pas, branché le carter du démarreur au négatif d'une batterie et son fil rouge au positif alors il doit tourner :-k .
Messagede pat1 le 07 Juil 2008 5:55
merci de repondre c estait pas mal oxider au demontage d ou nettoyage au w 40 je pense quil doit etre mort ca 3 fois que je le repare en 4 ans combien ca coute d occase ? y avais sur le forum un post sur le demareur pas moyen de le retrouver ci vous pouver m envoyer un lien sur celui ci merci d avance :D
pat1
