Faisceaux électrique compteurs DTR/DTX
Messagede YAMX13 le 06 Juil 2008 23:58
Salut à tous,
Aprés une ptite balade et une ptite gamelle ( et oui, ça arrive :D ) ce matin, j'ai du faire un petit peu de bricolage cet après-midi :? .
Donc comme j'ai du démonter les tubes de fourche ( pour vérifier si j'en avais pas tordu un, vu que ma roue AV faisait une drôle de gueule aprés avoir relevé mon DTR ), j'en ai profité pour changer l'entraineur de compteur, le cable et le compteur lui-même de mon DTR pour les remplacer par leurs homologues provenant d'un lot de pièces de DTX, vu que mon DTR est monté en SM avec des jantes 17".
Le problème, c'est que les fils électriques qui sortent du compteur de mon DTR ( et bien évidemment les broches aussi :roll: ) n'ont rien à voir avec ceux du compteur de DTX.
D'où ma question :D : est-ce que quelqu'un pourrait, s'il possède le schéma électrique du DTX, me dire à quoi correspondent les fils suivant, qui sortent du compteur de DTX :
- fil noir
- fil marron
- fil vert/rouge
Ca me permettrait de refaire les cablages...
Merci pour votre aide :wink:
" ...Alors ce matin-là, sur l’autoroute, j’ai décidé qu’la vie était bien trop courte et que… y fallait qu’j’la vive. J’aimais réparer des motos ?…Pourquoi pas ? J’allais réparer des motos…" ( Raoul, dans KICK )
YAMX13
Re: Faisceaux électrique compteurs DTR/DTX
Messagede phifi le 07 Juil 2008 0:04
Je ne connais pas le cablage des DTX, mais je pense que ce ci devrait t'aider:
Messagede YAMX13 le 07 Juil 2008 3:03
Impeccable ! c'est exactement ce qu'il me fallait :wink:
Merci phifi :D
Donc le vert/rouge je m'en occupe pas : il va vers un contacteur thermique vu que sur les DTX le témoin de température est dans le compteur lui-même.
Le noir, ça c'est une masse... logique.
Et le marron ne peut être que le "+" qui arrive au compteur
:D
Me reste plus qu'à regarder le schéma de cablage de mon DTR, et de recoupler ces cables avec leurs correspondants, et je récupèrerai l'allumage de mon compteur :wink:
Merci encore phifi :wink:
Bon allez, on va préparer les cosses, le fil d'étain, le fer à souder et la gaine thermique :D
YAMX13
Messagede kristian le 07 Juil 2008 9:29
pourquoi monter le compteur du dtx????? juste l'entraineur devrait suffire :wink:
Messagede YAMX13 le 07 Juil 2008 11:02
kristian a écrit:pourquoi monter le compteur du dtx????? juste l'entraineur devrait suffire :wink:
Ben si j'étais tout à fait certain que c'est l'entraineur et seulement lui qui est différent, c'est sans doute ce que j'aurais fait. Mais j'ai toujours entendu dire une chose et son contraire à ce sujet-là. Alors dans le doute...
Et puis le fond de compteur du DTX est bleu, ça me change un peu de celui de mon DTR, noir, et c'est assorti au réservoir :D
YAMX13
Messagede kawayam le 07 Juil 2008 22:02
Salut, j'ai mis un compteur (et moteur, pas de prise compte tours) de dtx sur ma dtr, il n'y a pas à couper, souder les fils: tu prends l'ampoule et les fils de clignos sur compteur dtr que tu mets sur voyant clignos sur compteur de dtx, pareil pour voyant huile, point mort...,il n'y a que pour l'éclairage du compteur et le voyant de température que c'est différent, perso je m'en passe.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 07 Juil 2008 22:43
:lol: ben moi j'ai mis tout un tableau de bord de TZR 2RH sur mon TDR et tout fonctionne !!
Effectivement j'ai coupé et soudé car les voyants ne sont pas les mêmes, et même les ampoules d'éclairage sont différentes (leur nombre aussi est différent).
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 18 invités
