Petite rubrique pour comprendre comment améliorer les WATTS
Re: Petite rubrique pour comprendre comment améliorer les WATTS
Messagede Toopack le 19 Juil 2008 20:12
yep yep, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire, y compris sur des épaisseurs variables ...... jusqu'au 7/10eme :wink: :wink:
j'ai déjà vu faire, mais n'ai pas encore pratiqué, ça me branche pas mal à vraie dire :lol:
j'essaierai l' alu aussi ...;
Messagede redmec le 19 Juil 2008 20:52
7/10, ..de mm? Moi je te parle en mm.
Parce que pour du 0.7mm, la je te conseille au max une buse de 160, voir 100.
Le réglage du chalumeaux est primordial pour une soudure acier (beaucoup plus que pour une brasure/soudobrasure).
Tu l'allume, puis tu ferme l'oxigène,
tu règle l'acétylène pour que la flamme fasse un minimum de "flamèches" ( fumées noir),puis,
tu ouvre doucement l'oxygène jusqu'à avoir un dart ( partie bleu de la flamme) bien net, aux bords bien délimités. A ce momemt là, comme un réglage ralentis, tu revient un chouilla en arrière.
Là, tu a le réglage idéal de ton chalumeaux par rapport à la buse. Si la flamme n'a pas la puissance qu'il te faut, change de buse.
Enfin, c'est un réglage de richesse, comme nos carbu :wink:
Messagede Toopack le 19 Juil 2008 21:00
ok je note, ... vu que tu as l'air de t'y connaitre , je n'hésiterai pas à demander :wink:
J'ai pris des chutes en tous genre pour m'entrainer ( férailleur pas loin lol ) ... je trouve ça passionnant, rien que la perspective de créer des pièces en mécanosoudure, ça me plait beaucoup :D
Messagede redmec le 19 Juil 2008 22:10
N'hésite pas... :D
Oui c'est tres plaisant, tu peux faire beaucoup de choses quand tu sais te servir du chalumeaux( decoupage, soudure,chaudronerie...). Moi j'adore, malheureusement je n'en ai pas chez moi :cry: .
Messagede pirana64 le 21 Juil 2008 10:00
ok merci pour les conseil.moi mintenant me fait plus chier j'y vais direct au mig.c'est quoi le plus costaud?parce que sinon j'ai le chalumeau a la maison ca fait chier d'apporter les pieces a l'atelier.
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede redmec le 21 Juil 2008 16:49
Le mig c'est trés costaud aussi...mais plus que le chalumeaux? :-k je sais pas...
En faite, l'avantage du chalumeaux, c'est que tu peux souder dans toutes les positions, la reprendre autant de foi que tu veux, combler les manques, faire de l'ajout de matières, cintrer, découper, redresser, forger...
Tu peux aussi souder des pièces de metal de différentes épaisseures beaucoup plus facilement.
Son défaut est que du fait que tu chauffe plus, tu déforme plus les pièces... mais comme tu peux aussi chauffer pour redresser :roll:
Messagede 2tempsinonrien le 09 Oct 2011 19:44
:cry: Dommage cela devait etre trés intérréssant,apparement le membre n'est plus là et les documents on du etre retirés
4 temps des piéces en trop,2 temps du plaisir en plus.
2tempsinonrien
Motos: Yam 125 RDX,Suze 125 GT,honda 125 CB K5
