impossible demarrer
impossible demarrer
Messagede normandie le 21 Juil 2008 19:20
yam tdr 2001 19500 kms segmentation refaite 9000 kms
suite a une balade je m arrete et impossible de demarrer
j entends bruit de la valve ypvs batterie ok tout est ok
sauf demarreur qui semble ne pas avoir force de lancer moteur ??
1ere fois que j ai ce probleme je la demarre a la poussette impecccable
ralenti ok et suite de la balade ok sans probleme belle performances
pas de bruit suspect rien a dire de special je fais essence impeccable je repars
je cale betement a un feu et de nouveau plus rien oblige de pousser tres legerement
et ca repart nickel bizarre .... avaez vus deja vecu ca? et avez vous piste pour
voir ce qui pourrait etre hs ?? :oops: dommage la balade etait sympa
et la moto fonctionnait a merveille :shock:
adore balade en TDR sous soleil normand
normandie
Re: impossible demarrer
Messagede YOP le 21 Juil 2008 20:33
bougie fatigué
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
"We ride with style, not with speed"
YOP
Messagede Julien18 le 21 Juil 2008 20:43
démarreur mort... a ce que j'ai compris il tourne pas?? ou pas assé vite alors soit la batterie trop faible pour le démarreur mais ok pour la valve soit démarreur HS...
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede SEBLOB le 22 Juil 2008 2:23
Oui pour "le démarreur semble ne pas avoir la force de lancer le moteur" je dirais batterie à plat ou à changer.
Commence pas la démonter et la mettre en charge, et refaire le niveau d'électrolyte à l'eau déminéralisée/distillée si tu as une batterie classique et s'il y a besoin, et une foi chargée essaye ce que çà donne.
Messagede guiguitte le 22 Juil 2008 13:37
Salut
tu as peut etre les symptomes décrits dans ce post ? avec la très bonne solution de Nono 46
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=10129
Sinon, quand tu doutes de la faiblesse de ta batterie , tu la branches en paralèlle sur une autre bat. (voiture, moto..) 12V, le + sur le + et le - (ou une bonne masse) sur l'autre - ou (masse). Toujours brancher le + en premier..(pour éviter une mauvaise manip) . et tu vois si ton dem. tourne a la bonne vitesse.
Si, il ne veut pas tourner à vitesse normale, n'insiste pas... il peut etre en cours jus ou charbons usés.. et la, pas le choix :wink:
De même, si ton démarreur venait à bien tourner, ne pas le faire trop longtemps innutilement :arrow: c'est un moteur electrique :arrow: qui chauffe et qui n'a pas de refroidissement....
Bon courage
guiguitte
Motos: TDR 4FU
Messagede dimitri61 le 22 Juil 2008 13:47
moi ja l'ai eu sur le mien exactement les meme symptomes
c'était une des cosses de la batteries mal mise elle bougeait si bien que des fois sa marchait
des fois sa marchait pas
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede normandie le 22 Juil 2008 19:17
bon j ai mis la batterie en charge effectivement elle parait fatiguee donc ca lui fera pas de mal
merci pour les conseils je vais m attaquer a l astuce donnee par nono46 avec la wd40 mais .... question bete mais ou se situe le carter de stator pour le demonter et mettre du wd40 ???
j essaie tout ca et je vous tiens au courant sur la bete :wink:
normandie
Messagede SEBLOB le 22 Juil 2008 21:31
C'est le carter de gauche ou il y a la chaine :wink: .
Messagede normandie le 23 Juil 2008 23:01
je viens de faire pique nique balade apres avoir recharge la batterie et ... elle tourne nickel
pourvu que ca dure lol pour info j ai voulu mettre du wd40 au fnd du stator comme indique mais impossible de retirer les vis yam sans faire un massacre !! j ai donc abandonne si vous avez astuce pour les demonter...... un grand merci pour vos reponses =D<
normandie
Messagede phifi le 23 Juil 2008 23:04
:wink: content que ça remarche, ...et aussi de te lire après une longue absence !
Messagede JR95 le 23 Juil 2008 23:45
tournevis a fraper, avec ça pas une vis yam ne résiste
By jr95
JR95
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
