Ressort de selecteur vitesse mort
Re: Ressort de selecteur vitesse mort
Messagede redmec le 25 Juil 2008 22:21
Euh, Toopack, c'est quoi ton astuce? parce que tan que j'y suis... Tu a un lien qui explique sa?
Messagede Toopack le 25 Juil 2008 22:25
la patte dessinée en rouge a 120 ° en plus que l'emplacement d'origine ( et qui est sur la toff originale de la RMT ) = donc le ressort est un chouilla plus tendu :mrgreen:
mais si vous avez peur de casser le ressort ( qui casse même en position d'origine apparemment ) laisser tomber lol
Messagede redmec le 05 Aoû 2008 19:31
Bon, voilà, tout est remonté [°] ... ne me reste plus qu'à changer mon joint spi de selecteur et de faire les niveaux de boite, de refroidissement et d'huile moteur.
A ce propos, concernant la pompe à huile, dois-je la purger? Et si oui, comment?...
Messagede redmec le 05 Aoû 2008 19:39
Sur notre magnifique forum, j'ai trouvé sa...
Ithaca a écrit:Salut la bande,
Le schéma de la pompe à huile qui figure dans la RMT ne correspond pas du tout à la mienne (DTR 2000) et je cherche ou se trouve la vis de purge.
C'est laquelle sur la photo ? Celle avec la flèche rouge ?
Alors, pour ma 125 TDR, c'est la même chose? J'en suis pas sûr, :-k mais il me semble que ma pompe n'est pas faite comme sa, je crois bien que ma poulie est à l'horizontale, alors que là sur la photo elle serais verticale???
Messagede SEBLOB le 05 Aoû 2008 20:44
Oui y'a deux pompe à huiles différentes mais il n'empêche que la vis de purge est toujours à gauche pas loin de la durite d'huile qui va à la pipe.
Au fait, combien Yamaha t'a vendu le ressort?
Messagede redmec le 05 Aoû 2008 20:49
Ok merci Seblob. Donc pour la remise en service, je n'ai qu'a purger depuis cette vis!?!
Concernant le ressort,...
redmec a écrit:Pour le ressort, Nono46 m'en donne un ( merci beaucoup =D< , belle esprit!!!) ...
Messagede phifi le 05 Aoû 2008 21:45
:-\" voici ce que j'ai écrit cette après-midi concernant la purge de la pompe à huile...
Il y a une vis à dévisser sur le coté de la pompe un peu en dessous du câble !!
Il faut déconnecter la durit au niveau de la pompe, puis ouvrir la vis, et faire tourner à fond le support qui tient le câble: l'huile doit alors s'écouler.
Messagede redmec le 05 Aoû 2008 22:46
Ok, merci phifi. Tout sa moteur arrété?
Messagede NONO 46 le 05 Aoû 2008 22:48
bah wi :lol:
Messagede phifi le 05 Aoû 2008 22:51
:? disons que si le moteur tourne il ne sera pas lubrifié, ..donc il ne tournera pas longtemps !
Messagede redmec le 05 Aoû 2008 22:56
C'eté pour voir si tout le monde suit... :oops:
