image du circuit electrique:
Quelle que photo de l'alarme:
ça y est des experts m'ont renseignés !!
- Alarme avec mode pager :
L'alarme là reprend toutes les fonctionnalités de l'autre alarme en ajoutant le mode pager !!
- Le mode pager est un système révolutionnaire qui vous indique sur la télécommande si quelqu'un a touché la moto sans le faire exprès, essaie de la faire démarrer, est en train de la casser ...
- Installation :
Rouge : +12v batterie
Bleu : Envoie du +12v lorsque vous voulez démarrer à distance. A brancher en sortie de votre bouton de démarreur.
Orange : Trouvez le +12v accessoire au neiman (il reçoit du +12v lorsque vous tournez la clé en position contact mis) et coupez le . Vous branchez l'orange côté neiman et le vert venant du relais de l'autre côté.
Noir : A la masse, sur le cadre.
Rose et Gris : Nous verrons plus tard .
Jaunes : Vous raccordez un des jaunes au +12v clignotant droit et l'autre au +12v clignotant gauche (peut importe que ce soit avant ou arrière).
Note sur le rose et gris : Ils s'occupent de la partie coupe-circuit. Généralement les 50 cc ont un systeme de coupe circuit par masse, il faut donc utiliser les fils Rose et Gris !!
--> Trouvez la cosse qui demarre la moto une fois débranché. Raccordez le rose et le gris comme sur le schéma.
Je sais pas si ça sera obligatoire en Belgique aussi, mais c'est important pour ta sécurité...
Toopack a écrit:Nozor m'en a fait monter une sur son TDR ( pas la même marque, mais télécommande et tous le bins aussi)![]()
heureusement que je ne suis pas trop idiot en élec ... sinon le plan fourni nous conduisait directement à un joli cour-circuit![]()
une chose certaine c'est pas un électro qui avait dessiné le plan
mika a écrit:quelle fille il faux le brancher
