[ TDR 4FU ] Plus de démarrage au démarreur électrique
Messagede Bezout le 13 Aoû 2008 21:46
Bonsoir,
J'ai un souci mon TDR ne démarre plus avec le démarreur électrique. #-o
Les symptômes :
- il y a bien le bruit du démarreur mais rien ne se passe
- démarre impeccable à la poussette
- hier il n'a pas voulu démarrer avec le démarreur mais une fois chaud, ca a remarché correctement
- Depuis que je l'ai (mi-juin) elle a tjs eu du mal à démarrer à froid (jusqu'à 5 coup de démarreur et avec starter)
- Les voyants s'allument, les phares aussi, le klaxon, ...
J'ai repéré ces topics :
- http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=10129#p109702
- http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=10455#p116712
Dites moi que c'est seulement la batterie [-o>
merci
Bezout
Motos: TDR 4FU '97
Re: [ TDR 4FU ] Plus de démarrage au démarreur électrique
Messagede NONO 46 le 13 Aoû 2008 21:50
est-ce que çà fait " clac " ( dans le bloc fusible sous la selle ) quand tu appuies sur le démarreur ? #-o
Messagede Bezout le 13 Aoû 2008 21:56
Euh ................... j'ai pas fait gaffe mais j'ai pas l'impression :-k
Bezout
Motos: TDR 4FU '97
Messagede NONO 46 le 13 Aoû 2008 21:57
ben enlèves ta selle et écoutes bien :-\"
Messagede Bezout le 13 Aoû 2008 22:01
Bon je suis aller voir.
Donc effectivement un petit bruit, un petit "pet" comme un bruit de relai non ?
effectivement avec la selle pas évident de l'entendre :mrgreen:
Bezout
Motos: TDR 4FU '97
Messagede NONO 46 le 13 Aoû 2008 22:03
donc désolé .............................. démarreur mort :oops:
Messagede Bezout le 13 Aoû 2008 22:05
#-o
Bezout
Motos: TDR 4FU '97
Messagede phifi le 14 Aoû 2008 0:12
Il y a en effet des chances que ça soit ça, et pour en être sur essaye de brancher le démarreur seul sur la batterie.
Messagede YOP le 14 Aoû 2008 12:57
mesure aussi la tension de ta batterie... :wink:
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
"We ride with style, not with speed"
YOP
Messagede Bezout le 14 Aoû 2008 20:07
Merci à tous pour vos réponses.
Bon pour mesurer la tension de la tension de la batterie je peux peut être me débrouiller, par contre pour brancher le démarreur en direct la :-k
Bezout
Motos: TDR 4FU '97
Messagede SEBLOB le 14 Aoû 2008 21:37
Bezout a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
Normalement tu as un câble rouge qui va du démarreur à un relais.
Pour brancher directement le démarreur à la batterie il te faut débrancher le câble rouge au niveau du relais (boulonné normalement), et le mettre direct en contact du positif de la batterie.
Ce que je comprend pas c'est que tu dis qu'il y a bien le bruit du démarreur, donc il tourne. Par contre il ne transmet pas sa force au moteur.
Peut ètre la "roue libre" du démarreur qui m*rde et qui n'agrippe pas le vilebrequin :-k .
Messagede Seboule66 le 14 Aoû 2008 22:16
Bezout a écrit:...
Si il démarre à chaud c'est qu'il tourne ce démarreur.
dois-tu insister a la poussette ?
ton démarreur ne tourne t'il pas trop lentement?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede Bezout le 14 Aoû 2008 22:26
SEBLOB a écrit:Normalement tu as un câble rouge qui va du démarreur à un relais.
merci de l'info je regarderais
SEBLOB a écrit:Ce que je comprend pas c'est que tu dis qu'il y a bien le bruit du démarreur, donc il tourne. Par contre il ne transmet pas sa force au moteur.
Y'a bien le bruit mais y'a pas le bruit d'entrainement
Seboule66 a écrit:Si il démarre à chaud c'est qu'il tourne ce démarreur.
Non désormais il ne veut plus rien savoir. Chaud ou pas.
Bezout
Motos: TDR 4FU '97
Messagede SEBLOB le 15 Aoû 2008 23:03
Donc bruit du démarreur donc lui il tourne, mais pas le bruit d'entrainement alors c'est là que çà m*rde.
Bref il faut démonter, à voir page 37 à 40 de la RMT 96 pour les infos.
Page 40 sur le schéma tu as notamment en "5" l'ensemble de roue libre du démarreur ou c'est souvent l'un des galets (pièce numéro 7) qui reste coincé dans son logement à cause du pion ou du ressort qui déconne (oxydation) et du coup çà n'accroche pas le pignon de démarrage et donc ce dernier ainsi que le démarreur tournent sans jamais entrainer le volant magnétique et le vilo.
Ca pourrait ètre aussi le pignon intermédiaire du démarreur, le pignon de démarrage ou le petit pignon en sortie directe du démarreur qui ont perdu des dents, mais bon c'est quand même hyper rare.
Messagede Bezout le 16 Aoû 2008 8:20
Merci pour toutes ces infos.
Mais il faut d'abord que je regarde la tension de ma batterie (on sait jamais). J'ai lu sur la RMT que la tension devait être entre 12.8 et 12.6V et qu'a 12V il faut la changer. Mais à 12V c'est normal que les phares, l'YPVS, etc... fonctionnent encore je suppose. Mais peut être pas assez pour le démarreur.
En attendant faut que je trouve un multimètre :oops:
Bezout
Motos: TDR 4FU '97
