Trou dans le piston
Re: Trou dans le piston
Messagede Lemotard le 13 Aoû 2008 9:53
:fight: :mrgreen:
Lemotard
Motos: g
Messagede Seboule66 le 13 Aoû 2008 10:23
Au fait Gsxr, t'aurais une photo de ta bougie par curiosité ?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede hugoain le 13 Aoû 2008 18:50
sur se topic on ne parle que de bougie :?
perso je reste persuadé qu'il y a eu un probléme de refroidissement =;
Messagede M.King le 13 Aoû 2008 20:55
Et moi de carbu...
ça fait pas de bougie blanche le refroidissement normalement?
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede SEBLOB le 13 Aoû 2008 23:06
Ben pour moi un problème de refroidissement çà fait un serrage, tout simplement, y'a pas de raison que le cylindre et la culasse mal ou pas refroidi çà donne un piston percé :-k .
Messagede chris42 le 13 Aoû 2008 23:33
:-k comme seblob +1
défaut du piston :-k
défaut de bougie (étincelé sur le piston) :-k
les mister du 2temps :mrgreen:
chris42
Messagede phifi le 14 Aoû 2008 0:16
Généralement un trou dans le piston du à une avance trop élevée ou à un indice thermique de bougie trop faible, voire une surchauffe se présente comme celui ci:
Messagede dimitri61 le 14 Aoû 2008 11:52
sa a rien a voir avec celui de gsxr c'est bizar non :?:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede chris42 le 14 Aoû 2008 12:16
la photo et mieux :mrgreen: :mrgreen:
sa y ressemble :-k
il n'ont pas l'air de la même épaisseur :shock:
chris42
Messagede Toopack le 14 Aoû 2008 12:29
c'est un défaut de détonation, elle est trop localisée , ce qui fait fondre ..... maintenant pourquoi le propagation du front de flamme ne s'est pas réalisé :
-soit défaut d'avance ... ça ne pète pas au bon moment ( pour faire simple )
-soit explosion erratique ( non commandée quoi !) due au calaminage de la bougie ( la calamine devient incandescente ) et ça c'est l'indice de bougie pas bonne
voilà, je rejoins tout à fait Phifi [°]
Messagede Seboule66 le 14 Aoû 2008 13:13
On devrais faire un musé des horreurs avec toutes les photos de nos serrages :vomi:
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede hugoain le 14 Aoû 2008 16:05
un gros probléme de refroidissement peut provoquer un auto allumage :!:
donc avant l'étincelle de la bougie :|
bon c'est une hypothése personelle je me trompe peut-étre :|
Messagede chmeta69 le 19 Aoû 2008 22:23
salut
je suis bien temoin que l aiguille etais dans le rouge,vu que j etais derriere lui a 120 km/h une grosse fumee blanche c est produite, blocage de la roue arriere et...........bande d arret d urgence.
de la station ou on est parti et au moment de la casse il fumait normalement preuve du melange huile essence.mon nez ce rappel bien.
je suis d avis d hugo
je serai toi je change calorstat ,verifie pompe a eau,le circuit d eau c est ok ta vidé.
tres important de controler le tableau de bord :shock:
j espere que ces infos sont precieuses pour determiner la ou les causes.
nota est ce que la pompe a huile est mecanique ou electrique???peut etre con comme question??c est pour moi
chmeta69
Messagede Seboule66 le 19 Aoû 2008 22:46
bé moi j'aimerais bien voir une photo du piston mais plus nette , et puis la culasse et la bougie.
Gsxr, tu as nettoyé la tête du piston avant la photo?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede hugoain le 20 Aoû 2008 5:42
elle est mécanique la pompe a huile :wink:
le débit est proportionel a l'ouverture des gaz un cable qui se dédouble de celui du carbu :wink:
faut le vérifier de temps a autre :|
