Carter enfoncé...
Carter enfoncé...
Messagede M.King le 14 Aoû 2008 23:09
Bonsoir à tous,
plutôt qu'une longue explication, une petite photo. Voilà j'ai ça:
Bon c'est pas la yam, mais le problème serait identique. Un rocher a dû heurter le carter moteur côté allumage et il tire une sale tronche.
Techniquement parlant ça ne change pas grand chose à part que le couvercle d'allumage en plastique est déformé et laisse passer les saletés.
Donc rien qu'un peu de pâte à joint ne viendrait solutionner, mais c'es surtout que ça fait désordre. :evil:
:arrow: Donc dilemne, soit je laisse comme ça et ... ben rien, ça marchera. Soit (et c'est le cas) je suis perfectioniste et essaie de redresser ça. Problème: comment feriez vous sans tout péter et risquer de fendre le moteur?
-à la masse?
-en chauffant?
-en mettant un cierge à l'église?
Si vous avez des idées, c'est avec un grand plaisir :wink:
M.King
Motos: DTX 2007
Re: Carter enfoncé...
Messagede Toopack le 14 Aoû 2008 23:31
l'alu va se déchirer [-X .... après , je ne suis pas chaudronier , mais .....
Messagede M.King le 15 Aoû 2008 10:04
Le cierge alors? :fume:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede Toopack le 15 Aoû 2008 10:39
ça je ne pratique pas, donc j'aurais du mal à te donner un soupçon de résultat [°]
Messagede redmec le 15 Aoû 2008 11:15
Tu ne pourra pas redresser de l'alu... :cry:
Messagede Toopack le 15 Aoû 2008 12:36
il me semble aussi,
d'ailleurs, une petite recherche sur "la mémoire des matériaux" te conduira à une réflexion plus avancé sur le sujet :fume:
Messagede M.King le 15 Aoû 2008 12:56
Ouh trop dur!
C'est bien ce que je pensais, à moins de m'adresser à un pro en la matière, je ne risque de faire que plus dégâts :(
Fait ch**r, merci des conseils :wink:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede Seboule66 le 15 Aoû 2008 13:03
comment est le cache?
si tu peut toujours le mettre et que tu arrive a le faire étanche le mieux c'est de ne pas le toucher. Enfin moi je ferais comme ça.
au fait il est fendu un peu l'alu ou pas?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede M.King le 15 Aoû 2008 13:24
Le cache est en plastique noir assez épais et souple, un peu comme celui de la boîte à air de nos DT.
C'est juste la vis d'en bas qui force pour rentrer, faut donc déformer le cache pour l'emboîter et encore il y a un jour entre les deux pièces...
Comme ça a dû taper pile sur le pas de vis à un endroit où c'est assez épais, l'alu n'a rien, la peinture (oui c'est peint) est juste un peu écaillée
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede Seboule66 le 15 Aoû 2008 15:50
si le jour est important il vaux mieux porté a un mécanicien qui sais travailler l'alu ( faut savoir comment il faut le chauffer )
sic'est trop cher, comble le avec de la soudure a froid ça tien bien ou si ce jour est pas trop gros comble le avec du joint de carter par exemple...
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
