Roulement de tête de bielle
Messagede Ithaca le 24 Aoû 2008 19:23
Est ce que le roulement de tête de bielle (celui qui est coté vilebrequin pour les talibans de la mécanique) est trouvable au détail et si oui quelle en serait sa référence ?
Si non ben je l'ai dans l'os de 91€ pour une bielle complète chez Bihr #-o C'est marrant je sens que je vais l'avoir dans l'os :cry: ...
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
Re: Roulement de tête de bielle
Messagede phifi le 24 Aoû 2008 22:00
Pour nos motos je ne crois pas que ça se détaille....
Messagede NONO 46 le 24 Aoû 2008 22:02
et puis à quoi bon ne changer que le roulement sans changer la bielle et le maneton :-k
Messagede SEBLOB le 24 Aoû 2008 23:10
NONO 46 a écrit:et puis à quoi bon ne changer que le roulement sans changer la bielle et le maneton :-k
Exact.
Si le roulement est usé, il y a sans doute la zone de contact "interne" sur la maneton qui est usée aussi, et la zone de contact externe avec le pied de bielle d'usé.
Même si tu arrivais à trouver que là cage à aiguille seule, il faut virer le maneton à la presse hydraulique (et du coup il s'use un peu niveau tenue dans les deux moitié du vilo) et il faut donc remettre, comme il faut, la bielle avec la nouvelle cage à aiguille.
Et en plus faut passer par un pro et çà coute normalement dans les 50 Euro.
Bref soit ta bielle et sa cage à aiguille va bien, soit il faut monter un kit bielle complet :-\" .
Messagede Ithaca le 25 Aoû 2008 9:59
Capisco :D Merci pour vos réponse qui vont me couter 91€ supplémentaires :P
Ithaca
Messagede SEBLOB le 25 Aoû 2008 20:47
Ithaca a écrit:Capisco :D Merci pour vos réponse qui vont me couter 91€ supplémentaires :P
ENfin, moins le prix de la cage à aiguille seule que tu voulais monter.
Elle est peut ètre vendu au détail au prix promo de 90 Euro, va savoir :fume: .
Messagede supermotard125 le 25 Aoû 2008 21:56
90€ , plus la mo!! :D
allez bon courage
http://dinogt.fr
supermotard125
