Fuite au robinet essence sur TDR 125
Messagede maximilien763381 le 26 Aoû 2008 19:13
Je viens de m'apercevoir que j'avais une fuite au niveau de mon robinet d'essence sur ma TDR.
Faut il changer le robinet, est ce un joint ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Maximilien.
maximilien763381
Motos: TDR 125
Re: Fuite au robinet essence sur TDR 125
Messagede phifi le 26 Aoû 2008 19:36
IL fuit d'où exactement le robinet ?
Messagede maximilien763381 le 26 Aoû 2008 19:45
Il fuit au niveau du robinet que l'on tourne sur "ouvert", "fermé" ou "réserve", il ne fuit pas non plus au goutte à goutte mais ça commence à bien suinter.
D'avance merci. Cordialement.
maximilien763381
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 26 Aoû 2008 19:56
Ok, donc tu as 2 vis de part et d'autre du robinet, et en les enlevant tu va effectivement trouver un joint !!
Mais il faut savoir que Yamaha ne vend pas ce joint au détail, donc à toi de voir si tu en trouves un compatible au rayon plomberie d'une grande surface de bricolage.
Et si ce n'est pas le cas tu n'as plus qu'à trouver un robinet neuf ou d'occasion.
Messagede maximilien763381 le 26 Aoû 2008 20:58
Merci beaucoup pour les infos !
maximilien763381
Motos: TDR 125
Messagede maximilien763381 le 26 Aoû 2008 21:18
ça vaut combien un robinet neuf environ ou d'occasion ?
Je dois donc vider complètement mon réservoir avant d'intervenir sur le robinet ?
Cordialement.
maximilien763381
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 26 Aoû 2008 21:36
ah ben oui si tu ne veux pas remplir tes pompes :-k
Messagede maximilien763381 le 27 Aoû 2008 20:21
Question bête ! Mon robinet ne fuit pas sur la position OFF cela veut il dire que le robinet peut ne pas être défectueux ?
Merci. Cordialement.
maximilien763381
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 27 Aoû 2008 20:41
Il y a forcément un problème de joint...
Messagede maximilien763381 le 27 Aoû 2008 20:50
Ok, merci.
maximilien763381
Motos: TDR 125
Messagede boblafouine le 28 Aoû 2008 12:08
Petit conseil pratique si t'as du mal a trouver le joint pour refaire l'etancheité, tu peux prendre un rouleau de teflon: tu desserres legerement, quelques tours de ruban et tu resseres.
On pourrait croire a du bidouillage mais le teflon resiste tres bien a l'essence, par contre il faut le refaire a chaque demontage.
boblafouine
