tdr 125 5ae qui ne démarre pas
Re: tdr 125 5ae qui ne démarre pas
Messagede steff35 le 27 Aoû 2008 21:54
je suis bien d'accord avec vous tous... j'aimerai aussi comprendre pourquoi cette moto ne démarre que lorsqu'elle le veut ? lol
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 27 Aoû 2008 21:59
Dans les choses simples pour faciliter le démarrage il y a déjà l'état de la bougie et celui du filtre à air, ensuite vient le réglage de la carburation...
Messagede steff35 le 28 Aoû 2008 5:36
la bougie est neuve... quant au filtre à air il paraissait propre mais il est d'origine, je peux le changer donc...
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede Seboule66 le 28 Aoû 2008 8:00
Petite question bête ,
Tu dis que tu as du mal a le démarrer: au démarreur? as tu une bonne batterie ? as tu essayé à la poussette ? :wink:
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede steff35 le 28 Aoû 2008 20:16
la batterie est neuve mais je l'ai déjà rechargée 2 fois... autrement à la poussette je n'ai pas réessayé mais je n'ai jamais pu la démarrer ainsi...
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede Seboule66 le 29 Aoû 2008 7:13
un matin a froid, retire le filtre à air (même si il parait propre) et essaye de la démarrer pour voir.... :roll:
Perso, ça me fais penser au mien quand j'avais le filtre (la boite) bouché
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede steff35 le 29 Aoû 2008 17:46
je viens de recharger la batterie et j'essaierai demain de démarrer en otant le filtre à air...
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede kristian le 29 Aoû 2008 17:50
démarre pas trop longtemps sans filtre :wink:
Messagede steff35 le 29 Aoû 2008 18:55
voila j'ai replacé la batterie chargée, elle a démarré... j'ai ensuite enlevé le filtre à air et elle a démarré aussi...
j'essaierai demain à la fraîche... sinon quelqu'un peut me dire comment laver au mieux le filtre à air ? merci..... bon week end !
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede kristian le 29 Aoû 2008 18:59
pas avec de l'essence ou au moins sans le laisser temper toute une nuit dedans... j'ai tenté le lendemai le filtre était en deux partie..... au moins le filtre que j'ai monté ennsuite sur le moto tait propre puisque tout neuf.....
mainteant je fait ça à l'eau très chaude au robiner et au paic... après tu rinces bien, puis petite bain d'essence mais rapide.. après je mettais l'essence dans le solex pour pas gacher.....
Messagede Seboule66 le 29 Aoû 2008 21:29
ouep, moi aussi je fais ça l'eau chaude et produit vaisselle ( bon dégraissant ) et une fois bien sec n'oublie pas de l'humecter d'huile....
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede steff35 le 30 Aoû 2008 8:15
ok ! je vais nettoyer le filtre à air...
ce matin elle n'a rien voulu savoir, la moto ne tousse même pas, le démarreur tourne mais c'est tout !
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede Seboule66 le 31 Aoû 2008 2:43
je sais c'est tard,
règles ta vis de richesse à l'origine donc 1.5tr, vérifies ton étincelle à la bougie et au pire, démontes ton pot pour voir comment vas ton piston... :-k
on sais jamais, en ce moment il y as une épidémie sur les TDR :-\"
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede steff35 le 31 Aoû 2008 11:56
alors filtre nettoyé, ce matin elle a démarré puis calé, et mis un moment avant de tenir le ralenti.... pas de grand changement...
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede steff35 le 03 Sep 2008 18:38
et voila.... plus de batterie !!! je recharge et je retente demain......
steff35
Motos: 125 tdr
