Soufflets en or
Re: Soufflets en or
Messagede kawayam le 31 Aoû 2008 15:51
Phifi, ça t'intéresse ou pas; sinon si tu as une autre idée de pièce ou un prix pour tes soufflets dis le moi. A +.
kawayam
Motos: dtr
Re: Soufflets en or
Messagede phifi le 01 Sep 2008 11:53
:wink: Je regardes si j'ai besoin d'un truc particulier et je te tiens au courant...
Re: Soufflets en or
Messagede phifi le 02 Sep 2008 18:53
Si tu avais un joint spy de valve et des écrous de culasse avec les rondelles qui vont avec ça m'irait très bien...
8) Et comme ça j'aurais enfin 3 cylindres avec valves d'avance au cas où....
Re: Soufflets en or
Messagede kawayam le 02 Sep 2008 21:59
Au cas où... Ben dis donc tu es bien prévoyant ou tu pêtes un moteur par mois! Moi j'ai ça mais en un seul exemplaire alors je préfère les garder, au cas où.
kawayam
Motos: dtr
Re: Soufflets en or
Messagede phifi le 02 Sep 2008 22:12
:lol: Pas un par mois, mais 2 cet hiver quand même...
Et la saison froide approche, ..donc les modifs et les tests vont recommencer !!
Re: Soufflets en or
Messagede kawayam le 02 Sep 2008 22:29
Tu ne fais pas les choses à moitié! Pour les soufflets dis moi un prix. Sinon, j'aimerais bien décaler mon allumage mais j'ai un mix de pièces: allumage de dtre 91 sur moteur dtx et cdi de 200, alors mettre une clavette j'ai un peu peur , peut être qu'il vaudrait mieux que je décale le capteur? Autre chose, sur le cdi de 200 il y a un fil de - que dtre (un bleu), conséquence: plus de coupe circuit, c'est normal?
kawayam
Motos: dtr
Re: Soufflets en or
Messagede phifi le 02 Sep 2008 22:57
:oops: malheureusement je ne pourrais pas te venir en aide pour le cdi de 200...
Tu peux tenter le décalage du capteur, mais n'hésite pas à tout stopper en cas de cliquetis ou de chauffe anormale !!
Et pour les soufflets, ..disons de l'ordre de 18€ frais de port compris ( :lol: ça me payera le spy de valve...).
Re: Soufflets en or
Messagede kawayam le 03 Sep 2008 21:21
Ok, file moi ton adresse en mp.
kawayam
Motos: dtr
Re: Soufflets en or
Messagede kawayam le 10 Sep 2008 21:32
Phifi j'ai bien reçu les soufflets, impeccable, merci.
kawayam
Motos: dtr
Re: Soufflets en or
Messagede Frederic69 le 26 Nov 2019 23:52
Bonjor,
j'ai un peu de mal à trouver des soufflets de fourche.
Le bas en en 58 mm pour rentrer dans la gorge du fourreau.
Le haut est normalement en 41 mm (o parle souvent de 38mm dans les soufflets)
et coté longueur: mystère !!! 'ai l'impression que habituellement, c'est 350 mm .
Bref, j'ai trouvé çà:
https://www.ebay.fr/itm/SOUFFLETS-DE-FOURCHE-NOIR-YAMAHA-DTR-125-DT-R-DTR125/202817983431?hash=item2f38e4d3c7:m:mDmEYKmQaDePT5j2SSvrKrA
mais y'a aucune cotes.
ou ça:
http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=39_44&products_id=1670
en 38 mm
Je pense que le 38 mm se détend pour rentrer sur le tube.
Merci de votre aide.
Frederic69
Re: Soufflets en or
Messagede ARNAUD le 27 Nov 2019 0:13
Les Polisport de chez Motofiled seront très bien...
Re: Soufflets en or
Messagede Yam3cx le 27 Nov 2019 11:24
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: Soufflets en or
Messagede OldTimer le 30 Nov 2019 20:17
Pas clown simple et efficace
Pas cher je note :mrgreen:
